Luftausströmer im Fußraum
Matze.Th
Beitrag von Matze.Th »
Moin zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage und konnt mit der Suchfunktion nichts finden. Ich habe heute mal den Seilzug für den Luftausströmer im Fußraum verlegt.
Ist es korrekt, dass der Draht in das kleine Loch vom Verteilergehäuse gesteckt wird und diese Klemm an dem Verstellhebel um den Bowdenzugmatel (so nenn ichs jetzt mal) geklemmt wird?
Die Klappen lassen sich jetzt relativ schwer öffnen und der Bowdenzug steht dann auf Druckspannung. Mich wundert das mit dem einklemmen des Mantels und der Druckspannung und bin daher nicht ganz sicher ob das wirklich so muss.
Ach und duch welches Loch im Querträger muss der Zug nach vorne?
Vielleicht kann mir ja einer n Tipp geben.
Vielen Dank und noch ein top Wochenende!!
Matze
Weißer Riese
Re: Luftausströmer im Fußraum
Beitrag von Weißer Riese »
meinst Du den hier? Der war so bei mir montiert. Durchgeführt wurde er oberhalb des Rohres für den Kabelbaum, in der ovalen Öffnung.
Beste Grüße
Lasse
Matze.Th
Hi!
Danke für die Antwort! Bei mir siehts jetzt genau so aus. Ich fands nur merkwürdig, dass der auf Druck eingebaut wurde und das Gummi einfach eingeklemmt wird. Aber muss anscheinend so.
Werd heute mal sehen, dass ich durchs richtige Loch damit komme.
Grüße und noch nen schönen Tag!
Matze
