Stößelschutzrohre
Klaus*13
Stößelschutzrohre
Beitrag von Klaus*13 »
ich habe an meinem B-Motor Teleskop-Stößelschutzrohre mit Feder aus Nylon gebaut, die sind allerdings sehr undicht. Hat jemand von Euch Erfahrung mit den entsprechenden aus Alu bzw. den einstellbaren, ob die dicht sind? Ich möchte den Motor nicht komplett zerlegen, um ihn da abzudichten. In der Suche habe ich nichts dazu gefunden :cry: .
Vielen Dank & einen schönen Sonntag,
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Rolf
Re: Stößelschutzrohre
Beitrag von Rolf »
Wir haben in unseren AS 1600 welche aus Alu eingebaut und sind bis jetzt gut damit zufrieden.
Gruß Rolf
Gruß aus dem Bus Rolf
Hallo Klaus,
jau, habe ich auch mal nach 'nem Steinschlag einbauen müssen. Sollten nur kurzfristig drinnen sein, haben dann aber doch mehrere Jahre überlebt :oops: . Waren aus Alu mit Stahlfeder und absolut dicht.
Klaus*13
Super, dann nehme ich die auch :dafür:
Danke Euch!
67er T2a
61er Käfer
Hecke
Beitrag von Hecke »
Also ich hab auch die Teleskop-Plastikdinger drinnen. Hab die mit zusätzlichen O-Ringen ausgestattet, da zwischen den beiden Rohren keine Abdichtung vorgesehen war....
Da hängt jetzt noch ab und an mal ein Tropfen dran, aber ansonsten dicht :thumb:
MfG Torben
