Bevor ich nun wild drauf los bohre !
Habe gestern meine Anhängerkupplung montiert und wollte die Elektrik auch gleich anschließen, habe aber keine Kabeldurchführung für das Kabel in den Motorraum gefunden. Ist das beim T2b werksseitig nicht vorgesehen, oder hab ich es einfach nicht gefunden?
Wo geht bei Euch das Kabel durch, bzw. wo bohre ich am Besten das Durchgangsloch, wenn ich denn bohren muß?
Montage der Anhängerkupplung an T2b
buggy-peter
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Montage der Anhängerkupplung an T2b
Ich habs mir auch noch nicht genauers angeschaut, aber sind dafür nicht die Stopfen links und rechts der Motorklappe vorgesehen?buggy-peter hat geschrieben:Bevor ich nun wild drauf los bohre !
buggy-peter
Also die Stopfen rechts und links sind es wirklich nicht, da kommst Du nur durchs Heckblech, bist aber immer noch nicht im Motorraum.
@Harald*393
Also da würde ich durchbohren, wenn ich denn bohren muss.
Ich denke doch, das die Ingenieure bei VW damals schon so weit gedacht haben, dass ein Transporter eine AHK benötigt und dafür irgendwo einen werksseitigen Durchgang angebracht haben. Das Gewinde für die 3. Schraube der AHK-Befestigung ist ja schließlich auch schon drinne.
@Harald*393
Roman
Meines Wissens gibts da keine Bohrung ab Werk - wozu auch? Jede Werkstätte sollte ein Loch bohren können...
Ich würde das Loch am sinnvollsten im Batterieboden bohren, dann ist das Kabel schon in der Nähe des Kabelbaums und der rechten Rückleuchte.
Beim T2a habe ich die Ecke des Heckabschlussblechs etwas umgebogen, so dass das Kabel dort ohne Bohrungen durchpasst.
Roman
Roman
Rüdiger
Hallo, bei mir war es einfach in der rechten Ecke, nahe dem rechten Rücklicht, durch den Schaumstoff gezogen.
Viele Grüße von Rüdiger
buggy-peter
Rüdiger
Ja, o.k.
Ich habe nur den 1,6 l Small Block. Da geht das ohne Probleme.
buggy-peter
Roman
