Womit Motor-Gehäuse-Hälften abdichten
Hallo liebe Motorfachleute,
kurze Frage: Womit dichtet ihr eure Gehäusehälften ab, wenn diese mal auseinander waren? Z.B. mit Curil, Hylomar, oder was sind eure Empfehlungen?
Jens
Jens
[/URL]
[/URL]- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: Womit Motor-Gehäuse-Hälften abdichten
Moin!
Ich habe mit Curil gut Erfahrungen gemacht. Allerdings bisher noch nicht am Motor vom Bus, sondern bei Moped-Motoren und dem CM- Getriebe von meinem Bus.
Bisher ist alles dicht auch bei höheren Temperaturen. Wichtig ist, dass du es nur dünn aufträgst.
Das Zeug stinkt aber fürchterlich und du hast den Geruch noch mind. 2 Tage in der Nase und der Werkstatt.
Hylomar wird auch "der blaue Motortot" genannt!
...weil sich die überschüssige Dichtmasse innen u.U. lösen könnte und dann Ölkanäle verstopfen kann? Oder warum?B.C. hat geschrieben:Hylomar wird auch "der blaue Motortot" genannt!
Jens
[/URL]
[/URL]- Sgt. Pepper
Würde ich auch vermuten, oder es sieht sofort anhand der großen Menge an Dichtmasse das ein Laie am Werk war. Durch die charakteristische blaue Farbe kann dann sofort auf Hylomar zurückgeschlossen werden.T2B-78 hat geschrieben: ...weil sich die überschüssige Dichtmasse innen u.U. lösen könnte und dann Ölkanäle verstopfen kann? Oder warum?
Gruß Stephn
hallo
"Adesivo" steht auf der tube drauf was ich immer benutze das ist so eine dunkelbraune masse und ist am ende wenn es trocken ist nicht so schleimog wie das Hylomar oder wie das heisst .....und für die nockenwellenabdichtung,also die kappe die hinten draufkommt benutze ich REINZOSIL
gruss
theo
gruss
theo
Weißer Riese
ich nehm Omnivisc - bisher keine Probleme.
Beste Grüße
Lasse
Beste Grüße
Lasse
So, damit das am Ende nicht auch noch übersichtlich wird
Loctite 574.
Ist so ein Ghostbusters-Schleim in Grün.
Härtet nur unter Luftabschluß aus, also kaum gefährlich für den Ölkreislauf.
Wurde mir von 2 einschlägigen Motorenbauern empfohlen.
Mein Motor ist Dicht.
#micha#
Loctite 574.
#micha#
+1MichaB hat geschrieben:So, damit das am Ende nicht auch noch übersichtlich wird
Loctite 574.
#micha#
- Matthias S.
Atmosit habe ich immer verwendet. Hält z.B.an meinem Typ 4 im Typ 3 seit 20 Jahren dicht. Es mag ja inzwischen bessere Produkte geben, aber nach dem Langzeittest würde ich immer wieder darauf zurückgreifen.
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
