Hohlschraube Schwungrad lösen Typ1
gibt es (außer rohe Kraft) noch einen Trick die Hohlschraube am Schwungrad vom Typ1 zu lösen?
Die sitzt bomben fest, den 1/2" Vierkant hat es schon abgeschert...
Ist doch ein normales Rechtsgewinde, oder?
Flobus63
Re: Hohlschraube Schwungrad lösen Typ1
Beitrag von Flobus63 »
Hallo Stephan,
vor diesem Problem stand ich vor ein paar Wochen auch - sämtliche Tipps über das Lösen einer Schraube haben nichts gebracht - letztendlich hats bei mir der gute Schlagschrauber geschafft. Da gibts jetzt bestimmt auch wieder welche die diese "Lösung" nicht gut finden, wenn du den Motor aber komplett machst, denke ich ich das die einfachste und geschickteste Variante. Ist ein normales Rechtsgewinde.
Viele Grüße, Flo
Okay, habe ich mir schon fast gedacht.
Also 2m Hebelarm haben nicht gereicht. Für den Schlüssel schon... :?
Kenne hier eine Werkstatt die früher Trikes gebaut hat. Die werden die schon auf bekommen.
Solange das Schwungrad ordentlich blockiert ist, sollte eigentlich nix gegen einen Schlagschrauber sprechen.
Im Werk haben die das sicherlich auch nicht mit einem Pinsel zugeschraubt.
Martin018
IG T2 Mitgliedsnummer: 18
Beitrag von Martin018 »
die Lösung zu Hohlschraube heißt 3/4 Zoll, oder mit einen 1 Kilo Fäustel
schnelle knackige Schläge auf einen Ringschlüssel.
Das Schwungrad muss wirklich fixiert sein und solle nicht federn.
Gruß Martin
sham 69
Beitrag von sham 69 »
schlagschrauber und fertig. dauert keine 5 Sekunden....
Mfg
halbhirn
Beitrag von halbhirn »
Hy,
ich finde wenn man mit einem langen Hebel arbeitet ist das größere Problem den Motor zu fixieren, dass er nicht davon geht.
Bin damals draufgestanden und ein Kumpel hat gehebelt.
Anständiges Werkzeug it natürlich Voraussetzung Nr.1 :D
Axel
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Mit Schwungradschloss, einem Ringschlüssel SW 36 und einem darüber gesteckten Stahlrohr von 2m Länge funktioniert das wunderbar, wenn im richtigen Winkel angesetzt.
Grüsse, Matthias
So... Schwungrad ist ab.
Genauso wie Matthias es geschrieben hat.
Was ab ist muss auch wieder dran, nicht vergessen das Teil wieder mit 35 mkg anzusetzen damit es sich nicht abschüttelt.
Wie man das macht ist ganz einfach. Mein Drehmomentschlüssel für den Vorgang ist die Rohrverlängerung (Länge x mein Körpergewicht), was für dich zutrifft, musste selbst wissen!
Im Übrigen, wegen der Unfallgefahr immer nur den Schlüssel drücken und Lederhandschuhe anziehen.
Ich weiß ja nun nicht wie gut du dich auskennst, vergesse bitte nicht den Zustand des O-Rings in der Schwungscheibe zu kontrollieren, sonst schraubst du ggf. bald schon wieder. (So wie ich mit Erstaunen feststellen musste, kennen den viele immer noch nicht. :D )
Gutes Gelingen!
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli »
da das eigentliche Problem nun behoben ist, möchte ich mich mit einem anschließenden Problem hier melden: Wie bekomme ich den Kurbelwellendichtring heraus? In meinem Fall (ebenfalls Typ1) zerbröselte dieser nur und die Hälfte sitzt noch bombenfest. :wall: Ich will die Dichtfläche natürlich nicht beschädigen...
Basti
