Unterschiede Westfalia-Gardinen
in meinem 71er Westfalia fehlten sämtliche Gardinen. Ich möchte diese nun möglichst im originalen Schnittmuster anfertigen - wenn auch mit anderem Stoffmuster.
Existieren Schnittmuster von den originalen Westfalia-Gardinen?
Welche Unterschiede gab es zwischen den verschiedenen Modelljahren? Bis ca. Modelljahr 1970 gab es im Fahrerhaus je eine seitliche Gardine, die an der B-Säule zusammen gerafft wurde. Für die Frontscheibe gab es eine separate anknüpfbare Gardine. Ich meine ab Modelljahr 1971 hat sich das geändert: Hier gab es dann eine einteilige Gardine zum Anknüpfen für Fahrer-/Beifahrertür und Frontscheibe. Sind noch weitere Änderungen im Laufe der Jahre bekannt? Haben sich die Schnitte der hinteren Gardinen oder auch der vorderen, einteiligen Gardine geändert oder sind die seit 1971 alle identisch geblieben?
Olaf
Olaf
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Unterschiede Westfalia-Gardinen
Hallo Olaf!
Dazu gabs schon entweder mehrere kleine oder einen großen Thread. Probier bitte die SuFu.
Viele Grüße, Thomas
Viele Grüße, Thomas
Moin Thomas,
die Suche hätte ich tatsächlich vorher mal benutzen können. Allerdings habe ich keine Schnittmuster der Westfalia-Vorhänge gefunden, nur von Syro-Vorhängen. Von den Westfalia-Gardinen hatte Kotten mal die groben Maße gepostet. Ich habe jetzt mal verschiedene Leute angeschrieben, die neue Gardinen nach Originalvorlagen genäht haben. Vielleicht haben die ja noch die Schnittmuster und können helfen. Wenn ich was passendes zusammentragen kann, fasse ich es hier noch einmal zusammen.
Bzgl. der Unterschiede der Vorhänge im Laufe der verschiedenen Modelljahre habe ich bisher gar nichts gefunden. Fest steht nur die bereits von mir erwähnte Änderung der Gardine in der Fahrerkabine.
Vielleicht lässt sich hier noch mehr zusammentragen, falls es denn weitere Unterschiede gab.
Olaf
Olaf
Hi Olaf,
hab dir ne Mail mit den Maßen geschickt nach denen ich Gardinen hab nähen lassen.
Mein 71er hat auf jeden Fall die Druckknöpfe für die einteilige Gardine vorne im Fahrerhaus.
Bei der Gardine an der Schiebetür gibt es noch Unterschiede. Mein Bus hat dort ein Profil für Rollen. Andere Busse haben wohl eine Leiste auf die die Gardine aufgefädelt wird (ähnlich wie links an den Seitenfenstern).
Stefan
Stefan
Danke Stefan für die Maße! Hier auch für alle anderen...
welchen Stoff habt ihr genommen? Wo habt ihr ihn gekauft?
Dirk
Dirk
- Rolf-Stephan Badura
Das Bild aus dem PDF kenne ich doch irgendwoher
hier die genaueren Maße und mehr Bilder für vorne:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... n-curtains
@ Rolph-Stephan: Das Bild hab ich von dir entliehen.
Die Datei war auch nie zur Veröffentlichung gedacht, nur für meine Näherin.
@ Bulliuser: Es gibt wohl aktuell zwei Nachfertigungsaktionen des originalen Stoffes für die T1/ T2A / frühen T2B Westfalias. Ich habe einen Stoff bei etsy bestellt der optisch dem Original recht nahe kommt, die Webart ist aber anders. Der Stoff liegt genau so breit, dass man zwei Gardinen übereinander legen kann.
Langzeiterfahrungen habe ich noch nicht mit dem Stoff.
http://www.etsy.com/de/listing/61204308 ... rpruumlfen
Steve hat geschrieben:@ Rolph-Stephan: Das Bild hab ich von dir entliehen.Die Datei war auch nie zur Veröffentlichung gedacht, nur für meine Näherin.
Danke für den Link. Für diejenigen, die diese Farbkombi benötigen ist es sicher eine gute Alternative!
Leider benötige ich den Stoff in grün...
Dirk
den gibt es bei Bus-Ok...
