Schiebefenster ./. Drehfenster
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Für den t2b soll es (so wie ich gelesen habe) auch Drehfenster für den hinteren Bereich geben. Ich hab ja unter Teilesuche nach Schiebefenstern gefragt.
Drehfenster wären mir allerdings sogar lieber.
Kann man diese Drehfenster in den Bus einfach so einbauen wenn vorher eine einfache Scheibe verbaut war ?
#Michael#
Ja! Die Fenster werden einfach hintereinander in den Fensterausschnitt gestellt. Das Fenster hinter der Schiebetür sollte dafür jedoch tabu sein. Ich habe die Fenster noch nie mit verchromtem Rahmen gesehen, und bei den nicht verchromten (also allen) fault gerne der untere Lagerbolzen weg.
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Verchromt habe ich schon gesehen, aber das kann sich ja jeder umgestalten, also keine Ahnung, ob original.
Die Dichtungen für die Fenster sind allerdings etwas teuer.
Luftgekühlt
Beitrag von Luftgekühlt »
Schau mal beim Veteranenservice, da ist die für 125Euronen drin. musst Dir da aber erst den Katalog bestellen. Lohnt sich aber
MichaB
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde mich dann mal auf die Suche nach den Teilen machen.
Der Veteranenservice hat Betriebsferien :cry:
Aber bei dem Sch...Wetter hab ich ja auch noch Zeit.
#Michael#
FW177
Beitrag von FW177 »
@Clemens:
Wie bist Du denn da auf Verchromt gekommen?
Würd aber !denke ich! gut aussehen.
Hä? :?:
Nun, die Drehfenster (-rahmen) in Fahrer- und Beifahrertür sind verchromt - und die haben das ewige Leben.
FW177
Beitrag von FW177 »
achso ich dacht hinten.... :wink:
Roman
Beitrag von Roman »
In meinem 71er L-Bus sind die hinteren Drehfenster verbaut. Das Glas hat eine verchromte Einfassung, jedoch ist der Rahmen, der dann im Fensterausschnitt sitzt, nicht verchromt. Daher ist ein Fenster auch ziemlich locker, ich hoffe es hält noch bis zur anstehenden Komplettrestaurierung....
Grüsse,
Roman
Luftgekühlt
in der Bucht sind grad welche drin
