heute wieder mal an der Baustelle gearbeitet, dabei kam die Frage auf was das für ein Verteiler ist und wo er angeschlossen werden muss, im moment hängt das Kabel abisoliert nur so rum.
Schau mal in den Stromlaufplan. Da wo ein orangener Punkt mit einer Nummer ist, findet sich ein Anschluss für die Computerdiagnose im Stecker.
Die Kabel sind einfach parallel zu vielen Verbrauchern geschaltet. Als "Auslesen" würde ich das nicht bezeichnen, eher als Messhilfe.
Du kannst aber z.B. von dort den Anlasser betätigen und die Zündung.
Such mal nach "Computerdiagnose" hier im Forum, da findest du auch Bilder davon wie VW damals versucht hat mittels Lochkarten (möglichweise hast du noch in der
Fahrertür einen kleinen silberen Aufkleber mit einer dreistelligen Nummer) für jeden Fahrzeugtyp die Computerdiagnose einzuführen.
Scheint aber nicht wirklich gut funktioniert zu haben, ab *78 wars schon wieder vorbei mit dem Computerzeitalter.
Homer Simpson: "Internet? Gibts den Schwachsinn immernoch?!"
