Liebe Bullifreunde,
mein T2b Baujahr 1975 benötigt neue Reifen (Sommer). Im Fz-Schein steht 185SR14 REINF.
Könnt Ihr mir sagen wo ich diese finden kann und ob es diese Größe überhaupt noch gibt? Falls nein welche benötige ich? Ich würde auch gern gebraucht kaufen.
Danke und Grüße Peter
Welche Reifen
Re: Welche Reifen
Hallo Peter,
du musst jetzt nach 185 R 14 C suchen bzw. danach googlen. Der Zusatz "Leicht-LKW" erhöht die Treffsicherheit.
Hier noch ein Beitrag aus einem Nachbarforum wo das Thema auch schon betrachtet wurde:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=20&t=26382
und hier im Forum z.B.:
viewtopic.php?f=7&t=14963&p=153370&hili ... Fe#p153370
Dann viel Erfolg!
Dann viel Erfolg!
Klaus*13
Re: Welche Reifen
ich habe auch nochmal eine etwas ausgefallene Frage: ich fahre an meinem '67er T2a die fast originalen 5x14-Felgen vom Kübel mit großem Lochkreis. Da ich an der Vorderachse die Scheibenbremse vom T2b habe, ist dort eine Adapterscheibe von 20mm verbaut. Da an der Bremse recht wenig Platz ist, hatte der TÜV-Prüfer beim Eintragen vorgeschlagen, auf 15-Zoll umzurüsten.
Daher meine Frage: um in der Nähe der Original-Optik zu bleiben, müsste ich auf die 4,5x15-Felgen vom T1 umbauen (oder gibt es auch 4,5x15-Felgen mit Männerlochkreis vom Käfer?). Weiß jemand, ob ich darauf 185 15C eingetragen bekomme? Vielleicht hat das mal jemand mit Porsche-Felgen gemacht, die gibt's (mit anderer ET) auch in dieser Größe.
Damke & Gruß,
Klaus
Damke & Gruß,
Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
