Kabelsatz Anhängerkupplung
Benutzer 6210 gelöscht
Hallo T2-Freunde,
an meinem T2B Bj 75 Helsinki fehlt der Kabelsatz der Anhängerkupplung.
Da ich bald zum Tüv muss und denke, dass ich ohne keine Plakette erhalte möchte ich diesen gern wieder einbauen.
Könnt Ihr mir einen Satz empfehlen?
Ist der Einbau schwer?
Und was nehme ich, einen 7 poligen Stecker?
Danke und Grüße
Peter
Danke und Grüße
Peter
Frank_Hopfner
Re: Kabelsatz Anhängerkupplung
Servus!
klar kann man einen fertigen E-Satz kaufen, aber da machst du deinen Geldbeutel wirklich unglücklich.
Gehst in den nächsten Auto-Elektrik-Laden und suchst dort eine 7-Polige Universaldose zum Anschrauben. Hella hat diese in Plasik und Metall im Programm und kostet dich 4 oder 9 Euro.
Dann kaufst du noch 2 Meter kabel dazu. 7-Polig, 2.5mm2 finde ich sehr gut. 12 Euro
Das klemmst du dann schön mit Aderendhülsen (Dose) und Flachsteckern am Rücklicht an.
Bitte keine "Stromdiebe" verwenden.
Hier gibts Lesestoff für Schlaflose Stunden vor dem TÜV
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/an ... ckdose.htm
Gruß, Niko
Gruß, Niko
und den passenden VW Stromlaufplan für den Bulli findest Du hier:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
super und Danke für die Tipps!
Ich werde hier bestellen:
http://www.anhaenger24.de/shop/teile/65 ... polig.html
Leider haben die aber kein 2,5 mm² Kabel, sondern nur 1 mm².
Vielleucht klpatts damit ja auch.
Peter
Peter
Gute Morgen,
kann ich auch problemlos einen 12 poligen Stecker an meinem T2 anbringen?
Peter
Peter
Rüdiger
das geht ohne Probleme.
Viele Grüße von Rüdiger
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
bei meiner AHK war damals der originale E-Satz noch dran. Die Kabel wurden einfach parallel an die einzelnen Leuchten
angeschlossen. Daher hätte man auch eine zusätzliche Blinker-kontrolle ins Cockpit setzen müssen.
Ich habe stattdessen einen universal E-Satz besorgt und diesen eingebaut. War sehr simpel und durch das enthaltene zusätzliche Blickmodul musste auch keine Kontrollleuchte verbaut werden, da sich die Blickfrequenz ändert, sobald am Anhänger eine der Leuchten defekt ist.
GRuß Stephan
GRuß Stephan
Sonnblick
ich verbau auch grad eine AHK am T2b.
Um insbesondere die nervige Zusatzleuchte im Armaturenbrett samt aufwendiger Verkabelung zu vermeiden
hab ich
http://www.autoteilemann.de/jaeger-7-po ... 00005.html
inkl. AFC-Modul (Blinkfrequenzerhöhung bei Lampendefekt) beschafft.
Für aktuell 32€ ist da auch eine Steckdose dabei, aber leider nur aus schwarzem Plastik.
Die hab ich noch ersetzt durch eine Hella-Metalldose, z.B. hier http://www.atz-autoteile.net/elektro-el ... universal/
Besser wäre zwar ein 13-poliger E-Satz mit AFC-Modul gewesen, hier
http://www.autoteilemann.de/jaeger-13-p ... 00006.html für knapp 46€, aber hierfür gibt es meines Wissens keine Metalldose in 13-polig
Falls jemand jedoch eine Quelle für 13-polige AHK-Dosen aus Metall kennt, würde ich tatsächlich umbauen
Mehr Info zu den E-Sätzen mit AFC-Modul gibt es hier:
http://www.jaeger-automotive.de/fileadm ... 400005.pdf
http://www.jaeger-automotive.de/fileadm ... 400006.pdf
hab ich
Thx & mfG
Sonnblick-Thomas
Sonnblick-Thomas
Dani*8
Da ist nix aufwendig: Ein Kabel vom 4-poligen Blinkrelais zur Kontrolleuchte, eins von der Leuchte auf den Masseanschluss der Instrumente...Sonnblick hat geschrieben:Hallo,
Um insbesondere die nervige Zusatzleuchte im Armaturenbrett samt aufwendiger Verkabelung zu vermeiden,
Und die Position, in der das kleine Lämpchen in der Tachoeinheit eingesetzt wird, ist auf deren Rückseite markiert. Einbaudauer der ganzen Sache vorne ca. 20 Minuten.
Sonnblick
Genau das hatte ich gemeint ... selbst wenn im Idealfall das Blinkrelais bereits ein spezielles AHK-Blinkrelais (mit C2 Ausgang) wäre und ein funktionierendes Lämpchen samt passender Fassung in meiner Elektro-Kiste rumflöge.Dani*8 hat geschrieben:Da ist nix aufwendig: Ein Kabel vom 4-poligen Blinkrelais zur Kontrolleuchte, eins von der Leuchte auf den Masseanschluss der Instrumente...Sonnblick hat geschrieben:Hallo,
Aber nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, ich würde einen zu hohen persönlichen Stundenlohn ansetzen oder wäre bequem ... so würde ich z.B. nach Nennung der Bezugsquelle für eine 13-polige AHK-Steckdosen aus Metall (ideal Hella), tatsächlich mein 7-poliges Gelump wieder rausbauen und auf die 13-polige Lösung mit Dauerplus für meinen innenbeleuchteten BMW-Westfalia-Anhänger (vgl. http://www.Bayerische-Multi-Trailer.de) umrüsten. Alles eine Frage der Prioritäten.
Thx & mfG
Sonnblick-Thomas
Sonnblick-Thomas
