Hallo und guten Tag,
habe jetzt den Motor meines T2 (der mir zugelaufen ist) neu aufgebaut und der läuft auch wirklich toll.
Da ich mich aber eigentlich bisher fast ausschließlich mit 2,ol CU Motoren beschäftigt habe, brauche ich an dieser Stelle mal Eure Hilfe.
Wir sprechen über einen 73er (Modell74) T2 9-Sitzer mit 1,6l AS Motor.Der Motor war ziemlich gefleddert, als ich das Auto bekam und nun weiss ich nicht welche Anschlüsse mit welchen Unterdruckschläuchen verbunden werden müssen. Als Luftfilter ist ein Ölbadluftfilter verbaut, der ganz oben drauf zwei Unterdruck- Stutzen hat und am Unterteil einen Stutzen, sieht aus wie ein Ventil.
Ansonsten wie üblich ein Stutzen am Saugrohr unterhalb des Vergasers und einen am Vergaser selbst.
Vielleicht kann mir ja einer von Euch mit nem Foto oder ner Zeichnung helfen
Danke im Voraus.
Gunther
Unterdruckschläuche AS Motor
Pflalzeinser
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 672
Re: Unterdruckschläuche AS Motor
Hallo Gunther,
schau dir bitte mal den Thread im Nachbarforum an, da findest du das Thema auch wieder.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=20&t=77187
Eigentlich braucht es aber kein Foto. Vom Hirschgeweih (kleiner Anschluss) nach oben auf den Luftfilter (linker Anschluss vom Thermoventil). Dann mit der rechten Seite auf die Unterdruckdose die die Umschaltung warm/ kalt vornimmt.
Den Anschluss am Vergaser verschließen, wenn du keinen BKV hast, das größere Rohr am Hirschgeweih auch verschließen.
----Fertig---
Pflalzeinser
- T2-Fan
Hallo Norbert,
ja, das war genau das was ich suche, herzlichen Dank. Jetzt kann ich die Schläuche richtig stecken, hatte es prompt falsch.
Lieber Gruß
Gunther
Lieber Gruß
Gunther
