Fensterheber reparieren am T2
73er-t2b Max
Beitrag von 73er-t2b Max »
Hi Leute!
hab einen 72er T2
ich wollte mein Fenster auf der Fahrerseite wieder Raufkurbeln, auf einmal hat sich die Kurbel durchgedreht und das Fenster hat sich nicht mehr bewegt!
Also ich weiß ja nicht genau wie das da drin funktioniert, auf jeden Fall dreht sich das Kurbelzahnrad durch und greift nicht mehr bei der Gewindestange!
In der Fensterheber-ausbau-anleitung steht, dass man das Fenster nach dem Lösen der Sechskantschrauben runterkurbeln soll und dann die anderen Schrauben, die dann zum Vorschein kommen lösen soll..... HAHA
wie wenn sich das Fenster keinen cm mehr auf und ab bewegt!
kann dass sein, dass nur irgendwas ausgehaklt is, oder muss ich die ganze Fensterhebermechanik austauschen?
Kann mir da bitte irgendjemand helfen? is bei Regen und auf der Autobahn nicht so fein!
danke, lg maxl
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Such mal hier http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html rum, da solltest Du alles wissenswerte finden.
#Micha#
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Hallo Max!
Was genau ist denn da ausgenudelt?
Die Verzahnung in der Kurbel oder am Fensterheber selbst,daß Du nicht drehen kannst?
Oder wie?
Mario
Buswärts ins Abenteuer
73er-t2b Max
hallo!! ;)
also des Zahnrad auf der Kurbel ist Ok!
irgendwas bei dem Teil wo de Gewindstange reinführt greift nimma ganz!
es rattert nur mehr so a bisl dahin, aber de Scheibe bewegt sich kan mm!
hab ma jetzt mal a neue Fensterhebermechanik kauft! hoff nur i krieg des alte Zeug irgendwie raus! wird ja ned so leicht sein, wenn sich das Fenster nicht bewegen lasst! :(
noch besser wärs natürlich, wenn man das irgendwie reparieren könnte!
mfg
