Bremsen, quietschen....
maeranha
Beitrag von maeranha »
Guten morgen,
Da die Trommelbremsen, ( neue Beläge usw....), ab und an gewaltigen Lärm machen habe ich das gestern alles auseinander gebaut. An den Übergangsstellen Zyl. Zu den Backen Kupferpaste drauf gemacht......
Ergebnis : Quietschen immer noch
Was machen ? Keine Ahnung wo das herkommen kann.....definitiv von hinten
Mfg
Peter
Re: Bremsen, quietschen....
Hallo Peter,
quitschen bei den Trommelbremsen? Hatte ich noch nie...
Laut "So wird'S gemacht"
- ungeeigneter Bremsbelag
- Lose Belagniete. Belag liegt nicht satt auf
- Bremse verschmutzt
- Rückzugfedern zu schwach
Re: AW: Bremsen, quietschen....
Beitrag von Polle »
Schau mal, ob du in der Trommel ne abgeschliffene Kante siehst. Hatte ich bei meinen Mopedtrommeln gerne. Dann haben sich die Beläge gerne mal lautstark gemeldet.
Deswegen hab ich alte Trommeln meist abdrehen lassen. Danach war immer Ruhe.
Hallo Peter,
hast du auch die Kanten an den Bremsbelägen gebrochen? Vgl. bitte Thread:
viewtopic.php?f=7&t=15996
An alten Trommeln hat man an der Außen- sowie Innenkante auch gern Rostansatz. Ich beseitige so etwas immer gern mit einem scharfen Dreikantschaber. An die Außenkante kommt man aber auch gut mit einem Stabschleifer heran und kann prima angleichen. Dann fällt es auch später leichter die Trommel wieder einmal abzubekommen.
maeranha hat geschrieben:Da die Trommelbremsen, ( neue Beläge usw....),
Selbst aufgenietet (evtl. zum ersten Mal) oder komplett mit den Backen ersetzt?
maeranha
Die hat der VK komplett neu gemacht, mit Backen, nix genietet
Ja, Kante an Trommel ist da, also schleife ich mal ab bzw. breche die Kante an den Belegen....
Danke
Mfg
Peter
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Und wenn das auch nicht hilft, taugen die Backen wohl nix.
Gesendet von meinem iPad mini mit Tapatalk
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
bei mir hats hinten auch gequietscht. (T2a)
Nach Tausch des Radbremszylinders wars weg.
Der war bei mir so fest, dass er nicht ganz zurücksprang nach Loslassen des Bremspedals.
Das Teil kostet ca. 15€/stck, meine sind von Hoffmann-Speedster
