wer kann mir die Abstandsmaße von dem kleinen Westfalia Aufstelldach geben?
Ich meine das kleine Schlafdach, welches vorne hoch geht.
ich bräuchte so ein paar maße:
Dach <--> Windschutzscheibe
Dach <--> rechts \ links
usw.
kommt vielleicht jemand mit einem kleinen Dach aus dem Raum 7 / 6?
wo wir quasis am lebenden Objekt messen können?
Vielen Dank und Gruß
Tobias
Maße kleines Aufstelldach
Re: Maße kleines Aufstelldach
Hey Zusammen,
vor dem lackieren habe ich alle Löcher wieder zumachen lassen da das Dach nicht richtig sitzte.
Daher ist die Frage wieder aktuell
Bei meinem ersten versuch hatte ich dann das Problem, dass die Schrauben vom Gepäcktträger in den hinteren Dachholmen ging.
Ich denke dies sollte eigentlich nicht der fall sein oder?
Die frage ist nur davor oder dahinter? wie wäre es richtig?
Zwischen dem Gepäckträger und dem Dach kommt ein Gummistopfen oder? weiß jemand die höhe?
Desweiteren hatte ich das Problem das Wassser durch die Schrauben ins innere gelaufen ist, Vorschlag zum unterbinden? Kleber? Paste? Was nehmt Ihr?
Vom vorgehen würde ich als erstes das Gepäckträgerteil montieren und dann das Dach oder umgekehrt besser?
was mir noch helfen würde wären die Maße vorne von der Windschutzscheibe bis zum Aufstellwinkel vorne.
Vielen Vielen Dank für eure Hilfe !!!!!!!!!!
Tobias
Tobias
OK, so richtige Maße habe ich immer noch nicht gefunden aber noch ein paar bilder mit hoher Auflösung
wenn ich es richtig deute muss die Gummidichtung vorne der "Kante" vom Dach sitzen?
Damit sollten die hinteren Schrauben des Gepäckteils hinter dem Dachholmen liegen? richtig oder falsch?
und wenn mir jetzt noch einer den Abstand vom Gepäckteil zum Dach
Wer kann mir bitte bitte helfen ???
Ist nicht jemand hier aus der gegen mit einem kleinen Austelldach? Karlsruhe?
Vielleicht würde dies die Sache noch etwas einfacher machen.
Danke schonmal ung Grüße aus Bruchsal
Tobias
Tobias
