Frontumbau
Ottila
Frontumbau
Beitrag von Ottila »
da ich das Deformationselement an meinem T2b tauschen müßte, überlege ich grad ob ich nicht gleich auf alte Optik umbaue....
Hat das schon wer gemacht und kann mir sagen welche Bleche ich da benötige? Evtl. auch Fotos vom Umbau....
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Re: Frontumbau
Beitrag von büsle »
Nicht böse sein aber...............
Wenn ich einen T2b habe sollte er auch einer bleiben.
einer Transe wirst du immer ansehen was Sie/Er einmal war :wink:
Grüße Martin
Am Ende wird alles Gut.
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: Frontumbau
Beitrag von Mani »
ich würds auch nicht machen...aber da ja jeder machen darf, wie er will, will ich mal nicht so sein, und dir diesen Link hier nicht vorenthalten:
http://www.bus-ok.de/T2Verschlussblech- ... nung-Paar-
die unteren Blinker sind einfach anzubringen...einfach ne Öffnung ins Blech sägen.
schöne Grüße
Mani
Ottila
Re: Frontumbau
brauch ich so ein teil nicht auch noch?
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /211805257
Re: Frontumbau
Hallo Ottila,
ich meine nein. Da hast du bei deinem Fahrzeug doch schon das Deformationselement. Oder habe ich das falsch verstanden und du willst die Front von oben nach unten auf alt machen, dann ist das allerdings auch noch mit der Stoßstange irgendwie zu vereinbaren.
Um Bilder anzuschauen, kannst du auch mal diesen Katalog zu Hilfe nehmen (und ggf. auch Preise vergleichen).
http://www.alanhschofield.com/ourparts/ ... 5035A.html
Ein Loch für die Blinker sägen ist das Eine. Andererseits muss man aber auch noch die Bügel haben (oder anfertigen) und einschweißen, woran letztlich die Blinker anzuschrauben sind.
Viel Spass bei der Umgestaltung!
Ottila
Re: Frontumbau
An das Blech habe ich auch schon gedacht, ist halt die Frage ob ich das komplette brauche oder ob das kleine reicht.
Das Deformationselement kommt raus, der Vorbesitzer hat da zu sehr dran rumgepfuscht.
ich werde das Teil also erstmal raus trennen und dann seh ich weiter...
Danke erstmal
