Ecke Köln - Motor abdichten und einstellen
Herr Busbus
Beitrag von Herr Busbus »
Hallo, wir haben im letzten Jahr wegen Hallenkündigung etwas unter Zeitdruck einen gebrauchten Typ4 1700er Motor eingesetzt, vorher die Köpfe abgemacht, gereinigt, geprüft, Ventile eingestellt, Zündung eingestellt etc.
(Kompression gut/gleichmäßig)
Aber scheinbar haben wir nicht gut (genug) abgedichtet. BIn nur 30km zum Winterlager gefahren.
Motor läuft und fährt auch für Überführungen, es müsste aber ggf. nochmal ein kompletter Ausbau erfolgen.
Der ölt einfach viel zu viel - aus den Stösselrohren u.a.
Auch Vergaser müsste überholt werden.(Dichtung schon vorhanden)
Ich würde den auch gerne abgeben, am besten wäre eine (normalbudgetierte(..)) Werkstatt/Schrauberhalle zu der ich hinfahren kann, ggf. gemeinsam Motor raus und dann von einem fachkundigen nochmal aufmachen, kontrollieren, abdichten.
Motor könnte ich ggf. auch ausbauen und anliefern.
Kennt jemand einen fachkundigen Erfahrenen im näheren Raum (+- 100km um Köln) der sich dem annehmen könnte?
Sauber ist er schon soweit, Schrauben sollten auch schon alle soweit lösbar sein.
Jörg
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Re: Ecke Köln - Motor abdichten und einstellen
Beitrag von Roland *19 »
Hallo Jörg!
Hört sich nach einem Fall für die Bushöhle *48 oder die Fa. Kummetat in GE an. www.kummetat-tuning.de
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Yep, da gibt es nur einen der gut und günstig , nein perfekt und günstig, ist.
Andreas Frahm (bushoele)macht das.
Jedoch bitte hinten anstellen :wink: und mit langen Wartezeiten rechnen.
Ansonsten Fa. Kummetat oder Wilke.
Ich mach das praktisch auch aber ohne Garantie und nur für den Eigengebrauch :versteck: :unbekannt:
Uli
Herr Busbus
Prima und dankeschön. Ich habe gerade mal angefragt.
