T2b Küchenblock
T2b Küchenblock
Hallo, um einen neuen Küchenblock zu bauen benötige ich das genaue MAß zwischen rückwand vom Fahrersitz und ausgeklappter Schlafbank (Schrank rechts). Selber messen geht derzeit leider nicht, da der Bus total zerlegt ist (s. Balitic Käfer).
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: T2b Küchenblock
welche Rückbank meinst du denn?
Ich könnte dir das Maß für eine Westfalia- Klappbank liefern. Gemessen von der Trennwand hinter dem Fahrersitze bis Anfang Sitzbankpolster.
Re: T2b Küchenblock
Ist dein Bus der Afrikawesti?
Mein bus steht keine 5km von Baltic Käfer entfernt, kannst gern rumkommen und alle Maße abnehmen, die du brauchst.
Bei mir ist eine Westfalia Offenbach Ausstattung verbaut...
