Schlösser/ Schlieszielinder
Jürgen
IG T2 Mitgliedsnummer: 705
Beitrag von Jürgen »
Ich habe zu meinem Bus keine Schlüssel und einige der Schlösser sind auch kaputt.
Ich würde kerne alle Schlösser mit einem Schlüssel öffnen, habe aber bis lang nur einen Anbeter gefunden der überhaupt einen kompletten Satz anbietet.
Gibt es noch andere Anbieter oder besser könnte man die vorhandenen Schlösser auf andere Schlüssel umbauen?
Ich könnte auch noch mit zwei Schlüsseln leben. Wenn ich alle Schlösser austausche hätte ich 5-6 Schlüssel.
Beste Dank voraus
Jürgen
Jürgen Licht
MJ77 (BJ 7.77) T2 b US-Westfalia Motorkennung GD
Olaf/DFL
Re: Schlösser/ Schlieszielinder
Beitrag von Olaf/DFL »
Du könntest die Schlösser auch selber angleichen. Eine Anleitung findet sich hier im Forum über die Suche.
Wenn Du die Sache allerdings lieber an einen Anbieter abgeben möchtest, kannst Du auch Helge Ohmes mal kontaktieren (http://www.helge-ohmes.de). Der bietet diesen Service ebenfalls an.
Olaf
bis auf Zündschloss und das Schloss der Schiebetür (zumindest die nach MJ 73 gebaute) sind alle Schließzylinder relativ einfach umzubauen.
Bei der Schiebetür mit separaten Schloss ist der Ausbau des Schließzylinders aus dessen Gehäause sehr fummelig ist, da die Kappe aufgebördelt ist. Ich habe es zuerst am alten
(aufgebrochenen) Schloss probiert und nachdem ich mir mit dem Schraubenzieher in die Hand gestochen hatte, beschloss ich das ich mit zwei Schlüsseln gut leben kann. :D
Zündschloss kann ich nix zu sagen. Meistens passt man die Zylinder der Türen entsprechend des Schlüssels des Zündschlosses an.
Wie Olaf schon geschrieben hat, eine entsprechende Anleitung um die Schließplättchen der Schließzylinder anzupassen findest du hier im Forum.
Einfach mal nach "Schließzylinder", etc. suchen.
Hier mal eine kleine Auswahl:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... er#p165881
Hier mal ein wiki, wie es beim T3 gemacht wird. Schlösser sind aber fast die gleichen wie beim T2:
http://www.ig-syncro16.de/wiki/Schlie%C ... BCberholen
Problematik beim Schiebetürschloss:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... er#p144632
Du bekommst übrigens auch bei VW neue schlüssel:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... der#p63263
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
falls das schiebetür schloss nicht defekt ist, kannst du bei http://www.volkswagen-classicparts.de/b ... tformular/ einen passenden schlüssel bestellen. Der ist zwar nicht ganz billig, aber das original schloss kann dann bleiben. Dazu musst du das schloss ausbauen. Auf einer seite ist die schlüsselnummer eingeschlagen. Mit dieser kannst du dann einen passenden schlüssel bestellen.
Die anderen schlösser kannst du dann auf den neuen schlüssel umstecken. Ist ja hier im forum beschrieben.
Soweit mache ich das mit meinen schlössern auch so. Beim zündschloss bin ich mir noch nicht sicher, sollte sich aber auch umstecken lassen. Das steht noch an.
Einzige einschränkung:
Die schlösser müssen für den gleichen schlüsselrohling passend sein. Das ist die erste messing platte im schliesszylinder, die sich nicht tauschen lässt. Die nachbau griffe haben andere schlüsselrohlinge! Meistens ist der schlüsselgriff mit schwarzem plastic.
Gruss
Ralf
1302 Cabrio grün
