hallo bullifreunde!
bin neu hier und hab ein problem mit den vergasern an meinem typ 4 motor.
hab im zuge des motorabdichtens gleich noch die vergaser abgedichtet und die membranen der beschleunigerpumpe erneuert.motor läuft,leider aber garnicht zufriedenstellend,der linke versager hat gleich mal beide zylinder mit sprit voll laufen lassen,bis der sprit aus kübeln aus den auslasskanälen raus kam (im mom kein auspuff dran)gut,dacht ich mir,bau ich die 1.5mm abschaltventile wieder raus und mach die 1.2er wieder rein,die anfangs drin waren.komisch war nur,das nur der linke vergaser so arg siffte,der rechte war außen nur leicht naß.jetzt ist rechts das 1.5er und links das 1.2er drin.
das volllaufen ist jetzt weg,aber die vergaser tropfen beide ganz gemächlich aus ihrem gehäuse am hebel für die drosselklappe unten. ich verstehs nicht.alle dichtungen sitzen richtig,schrauben sind gut angezogen(nein,nicht ``nach fest kommt ab``).ist es möglich,das ich die ventile einstellen muss,trotz hydrostößel(wenn einlassventil zu früh aufmacht,drückts die sülze zurück.oder gibts da nen trick vom typ4 experten??danke im vorraus!
mfg Schmiddi
vergaser laufen aus!
- Luftgekühlt
- Luftgekühlt
