Fußraum / Pedalerie
Matze.Th
Fußraum / Pedalerie
Beitrag von Matze.Th »
Moin mal wieder.
Ich fange an die Pedale einzubauen. Habe mir dazu auch Dichtungen besorgt, die vorher natürlich nicht vorhanden waren. Darunter sind so "Schaumstoffteile" sowie Gummidichtungen/Tüllen.
Hat jemand Fotos, auf denen man erkennen kann wie die Pedalerie von oben und von unten auszusehen hat? Ich habs leider trotz Sprengzeichnungen noch nicht begriffen.
Matze
Matze.Th
Re: Fußraum / Pedalerie
Moin!
Ich hab tatsächlich sogar vorher durchgeblättert. Aber habe die wohl übersehen. (sind ja auch ne Menge).
Also unters Gaspedal dieses Schaumstoffteil von oben.
Bei Kupplung und Bremse von unten diese Gummistulpen. Werden die da so reingekrämpelt? Weil die ja nicht wie ein Karosseriestopfen z.B. eine Nut haben. Dann noch von unten die Gummianschläge bei den beiden Pedalen.
Hab ich noch was vergessen?
Danke sehr mal wieder für die Hilfen! Ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal hilfreiche Tipps geben kann.
Matze
Diese Gummiteller (wie bei den Zündkabel Nähe Kerzen) sind nur in Ruhestellung der Pedale abdichtend -
also nicht in die Karosse reingeklippt, sondern am Pedal mit in Bewegung.
Ich glaub ich muss mal irgendwann eien neue Photosammlung nach der Resto machen :oops:
Allerdings kommt man an soetwas auch nicht ran, ohne z.B. das Abdeckblech zu demontieren... aber ich wollte ja eh noch mehr Hupe reinbasteln :D
Matze.Th
Okay danke!
Beim unteren Bild sieht das nämlich irgendwie anders aus. Da steckt das Teil ja noch drin. und der innere Kragen ist nicht zu erkennen. Und bei Bus-Ok
http://www.bus-ok.de/T1-und-T2-Dichtstu ... -211721387
sieht es so aus, als ob der Kragen nach unten gerichtet sein muss. (dritte Bild)
Darum weiss ich immer noch nicht so richtig wie rum. Wahrscheinlich mach ichs grad komplizierter als es ist, aber bin mir noch nicht 100% sicher.
Sonst stimmt die anzahl der Teile, die ich oben geschrieben habe?
Matze
Matze.Th hat geschrieben:Okay danke!
Matze
Im ET-Katalog zweigt der Stulpen auch nach unten.
bullide
Beitrag von bullide »
Bei mir zeigt der Stulpen auch nach unten. So wie beim Olaf
FG MARCUS :)
Matze.Th
Ich habs mal so eingebaut.
Danke für Eure Hilfen!
