Tankanzeige?
fraggle79
Tankanzeige?
Beitrag von fraggle79 »
also bei mir geht nur ein Kabel vom Tankgeber nach vorne.
Dieses is beim Tacho an der Anzeige angeschlossen.
Leider zeigt es nichts an, sprich die anzeige am Tacho funktioniert nicht.
Wie funktioniert das denn eigentlich? Dann kann ich ma nachmessen.
Muss auf dem Kabel Strom sein oder Widerstand?
Gruss
Boris
Re: Tankanzeige?
Hallo Boris,
Willst Du den Tank von innen ausleuchten :wink: - oder willst Du etwas messen?
Strom kommt natürlich auf die Leitung, aber von vorne von der Tankanzeige um den Widerstand zu messen.
Die andere Seite des Tankgebers sollte hinten an Masse angeschlossen sein.
Mess mal den Widerstand gegen Masse am von der Tankanzeige abgezogene Kabel das nach vorne kommt...
Ansonsten oft diskutiertes Thema - nutze mal die Suche oben rechts... da finden sich schnell auch Messwerte
viewtopic.php?f=7&t=2989&p=152104
viewtopic.php?f=7&t=13951&p=143697
usw.
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Re: Tankanzeige?
Beitrag von PC-Doc »
Hallo Boris,
ich hab da schon mal was zu geschreiben
viewtopic.php?f=7&t=2989&start=15
Sonst hab ich auf meiner seite noch ein paar infos:
http://vw.myweb01.de/tips-und-tricks.html
Gruss
Ralf
1302 Cabrio grün
