Ablendlicht vorne rechts ... geht nicht mehr :-(
FalschParker
IG T2 Mitgliedsnummer: 140
Beitrag von FalschParker »
Salut,
seit geraumer Zeit geht vorne rechts das Ablendlicht nicht mehr, Fernlicht und Standlicht funzt. Lampenwechsel hat auch nichts gebracht, es will nicht. Ich war einmal an den Instrumenten dran, gibt es da irgendeine zusätzliche Verbindung, vom Lichtschalter mal abgesehen? Hat jemand vielleicht bitte einen Schaltplan digital auf seiner Festplatte rumliegen?
Ansonsten sehen mir die Kabel unter dem Armaturenbrett alle sehr abenteuerlich aus, da ein Relais und dort eines, Kabel nicht angeschlossen :roll: - aber sieht nicht nach Originalität aus - der Rest geht aber, also pssst. :mrgreen:
T2b Westfalia Helsinki, Bj. 77, 2 Liter Maschine.
Danke & bis dann
Grüße aus Leipzsch
André
T2b Westfalia Helsinki 2.0 Bj. 1977
Re: Ablendlicht vorne rechts ... geht nicht mehr :-(
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Andre,
prüfe bitte mal die Sicherungen.
Gruß, Andreas
FalschParker
Danke.
Sicherung? Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, da ich annahm das Licht li + re läuft über eine einzige Sicherung, schaue ich morgen gleich mal nach und halte Euch auf dem Laufenenden.
Bis denne
André
Bus-Hoehle
Hallo Andre,
die beiden Abblendlichter sind getrennt abgesichert. Ebenso die beiden Fernlichter. Die beiden Standlichter vorne, die Kennzeichenleuchte und das rechte Rücklicht liegen auf einer Sicherung. Das linke Rücklicht hat eine eigene Sicherung.
Gruß, Andreas
FalschParker
ich bin erst die Tage dazugekommen mir das noch einmal anzuschauen - Sicherungen sind alle ganz, Glühlampe auch. Das einzige was ich letztes Jahr gemacht habe, ist den Tacho zu wechseln und deswegen habe ich die Instrumenteneinheit aus- und wieder eingebaut. Allerdings sehe ich mit dessen Kabelbelegung, trotz Stromlaufplan, nicht ganz durch ... Fernlicht geht, nur Ablendlicht nicht?!?!
Grüße und allen ein sonniges WE.
FalschParker
Auweia ... ich habe jetzt aus irgendwelchen Gründen einmal den Warnblinkschalter betätigt ... jetzt geht es wieder :roll: ... also es geht alles ... ob der gehangen hat?!? So lassen oder auf die Suche gehen ... ich bin ja für Ersteres :mrgreen:
FalschParker
Ganz so einfach ging es dann doch nicht, da beim nächsten mal starten wieder das Licht nicht ging. Also an die Suche gegangen und festgestellt, das wenn das Relais von Warnblinkschalter ab und zu gehangen hat und den Fehler verursacht hat - das baumelte auch irgendwie in der Luft :roll:. Ich nehme an da wurde ein anderes verbaut. Ich ahbe jetzt alles besser verlegt, isoliert und befestigt. Funktioniert ... erst einmal :).
Frage nebenbei - gibts die originalen Relais noch?
Grüße und eine angenehme Woche wünsche ich.
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Die Relais gibt es alle noch neu von diversen Herstellern. Wurden bis in die 90er millionenfach verbaut.
Da sehe ich aber auch nicht dein Problem.
Ich würde dir dringend raten, die Verkabelung und die Befestigung deiner Relais wieder in einen sicheren Zustand zu bringen.
Grade bei der Beleuchtung fließen Ströme, die schnell zum Kabelbrand führen können.
