bremstrommel hinten lauft an. (t2a)
eelke
Beitrag von eelke »
Habe neues lagers montiert hinten da mein trommel auf das ankerblech kommt.
Aber neues lagers hatte kein verbesserung besorgt...
ist ein t2a aus 69.
Nabenmutrer ist aus 350Nm fest!
Vielleicht ieman hier mit eif idee was das probleem sein kann?
Gruß eelke
p.s. Entschuldigung fur mein schlechtes deutsch
Re: bremstrommel hinten lauft an. (t2a)
Hallo eelke,
wenn die Trommel das Ankerblech berührt, muß zuvor irgendwas passiert sein. Ist das Auto in Gebrauch oder baust du es gerade zusammen? Im einfachsten Fall hast du dir irgendwo die Ankerplatte verbogen oder - noch einfacher - du hast etwas Rost am Rand der Trommel. Ist das Distanzrohr (spacer) zwischen den beiden Radlagern vorhanden und sieht es unbeschädigt aus?
eelke
Beitrag von eelke »
Distanzrohr unbeschadigt!
rost am trommel ist die logische (einfaches) volgendes zum controliere!
danke!!!
