Verteiler einsetzen
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Verteiler einsetzen
da mein Bus grad beim Strahlen ist und anschließend zum Schweißen geht oder besser rollt, nutze ich die Zeit und komplettiere meinen Typ 1 Motor. Wollte gestern den Verteiler einsetzen und bin gescheitert. Mit wie viel Kraftaufwand müsste der rein gehen? (Die Dichtung ist neu, der "klemmring" ist geöffnet)
Mir fehlt noch so 1cm.
Und, gehören über und unter das Blechlein unter dem LiMafuß noch papierdichtungen?
Das war's erstmal.
LG, Erik.
Das war's erstmal.
LG, Erik.
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Verteiler einsetzen
also ich hab zum Blech auch die Papierdichtung verbaut.
Drehst Du beim Runterdrücken des Verteilers auch am Verteilerfinger, damit die Nasen an der Unterseite auch in die Nut finden?
- suomi_bus*818
Ja klar. Ich dreh wie ein Bekloppter. Aber soweit runter komm ich erst gar nicht.
Hab ich den falschen O-Ring?
Erik
Erik
- ghiafix
ist der O-Ring schon im Gehäuse, oder "flutscht" der erst gar nicht rein?
- suomi_bus*818
Der befindet sich in der Nut am Verteiler. Werd es mal andersrum probieren. Erst die Dichtung, dann der Verteiler.
Re: AW: Verteiler einsetzen
Nee nee nee, min Jung.
Dat Gummigedöns gehört an den Verteiler. Nich ins Loch.
Wenn du den Gummi zuerst reinsteckst, denn schiebst du ihn nur nach unten und versperrst dir den Weg für die Zapfen. Denn kommste auch nich weiter und kannst noch zusehen, wie du das wieder rausfummelst.
Lass den mal so, wie er jetzt ist und pack lieber n Hauch Flutschi drauf.
Ist der Verteiler neu? Da sitzen of zu dicke Dichtungen drauf. Geht dann sauschwer bis gar nicht rein.
Das Problem löst du, in dem du die alte Dichtung wiederverwendest..
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
- suomi_bus*818
So ganz unbeholfen bin ich ja auch nicht. Flutschi hab ich versucht. Dichtung zu erst fand ich auch komisch wegen der Gefahr des Herausfallens.
Ja die Dichtung ist neu und guckt schon ordentlich weit rüber über die Nut. Die alte ist, naja, bereits im Müll gelandet. Ich versuch heute Abend nochmal mein Glück.
Danke euch.
Erik
Danke euch.
Erik
- Moka-Paula
- T2-Fan
Moin Erik,suomi_bus hat geschrieben: der "klemmring" ist geöffnet)
ich hatte das gleiche Problem mit dem neuen O-Ring. Hab dann den Klemmring ausgebaut und so weit aufgebogen, dass der Verteilerschaft mit O-Ring saugend durch ging.
Danach war die Monatge des Verteilers easy...
Schöne Grüße aus Hannover,
Basti
Hallo Erik,
viewtopic.php?f=7&t=16334#p166443
Verteilerwelle und die kleine Feder sitzen richtig?
Gutes Gelingen!
bitte einmal diesen Thread vergleichen:suomi_bus hat geschrieben:Und, gehören über und unter das Blechlein unter dem LiMafuß noch papierdichtungen?
Versuch doch bitte erst einmal, ob sich das Teil ohne Klemmring und ohne Dichtung überhaupt richtig einsetzen lässt, so quasi als Trockenübung. Damit kann man schon einmal sicherstellen, dass da nichts anderes klemmt und überhaupt schon einmal grundsätzlich passt. Wenn das gewährleistet ist, kann man zu der schwierigen Übung beginnen.suomi_bus hat geschrieben:Wollte gestern den Verteiler einsetzen und bin gescheitert.
Gutes Gelingen!
