Gaszugführung T2a ??
Wommel
IG T2 Mitgliedsnummer: 755
Beitrag von Wommel »
hätte eine Frage
was ist beim T2a als Gaszugführung zwischen Bodengruppenauslaß und dem Durchgangsrohr vom Gebläsekasten.
Habe jetzt nur etwas von Käfer gefunden ist ca.61cm lang , könnte passen.
Nur gibt es sowas nicht auch für unsere Busse, oder finde ich es einfach nicht.
Gruß Wommel
Re: Gaszugführung T2a ??
Hallo Wommel,
ist auch nicht einfach zu finden! :cry:
Das Bowden-Kabel (211721551J) scheint knapp zu werden, habe aber noch so etwas bei dieser Firma gesehen:
http://www.serial-kombi.com/en-GB/bay-w ... 0mm-n34471
(ist derzeit leider vergriffen)
Die haben aber scheinbar was adäquates (wenn man es anpasst):
http://www.coolairvw.co.uk/default.aspx ... m_Long-CB-
Mit 61 cm Länge scheinst Du ja fast richtig zu liegen. :D
Den Unterschied zum Käferkabel kenne ich leider nicht, die Chance ist aber recht groß dass es passen könnte.
Ferner sehe ich noch eine Möglichkeit bei der Fa. Wagenteile fündig zu werden bzw. eine passende Auskunft zu bekommen.
Dann viel Glück.
Wommel
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich hab es nicht so mit der Bestellung im Ausland.
Werde jetzt einfach mal das für den Käfer bestellen und probieren.
Das Röhrchen durch den Gebläsekasten ist ja das selbe und der Austritt aus der Bodengruppe sollte ja auch nicht so viel anders sein.
Wenn nicht muß mann es halt umarbeiten.
Danke für deine Hilfe und ich werde Berichten ob es Funktioniert hat.
Gruß Wommel
Wommel hat geschrieben:Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Wommel
Das Röhrchen mußt du ggf. n bischen verbiegen, damit es richtig paßt.
Wommel
Danke
