Tach zusammen,
mir sind die Tage 4 Stahlfelgen vom 126er  in 7x15 ET25 zugelaufen.
Mir stellt sich jetzt die Frage welche Reifen ich drauf ziehen soll.
Sollen auf einen 72er Westi, vorne kommt noch eine VVA rein damit er ein klein wenig tiefer kommt
Ich dachte erst an
vorne 195/60 15
hinten 205/65 15
Mein Reifenhändler meinte aber ich solle lieber
195/60 15
205/60 15
drauf machen.
oder macht man vorn und hinten 205/65 bzw 60 15 drauf.
Ich bin auf Eure Meinungen gespannt.
Gruß aus OWL
						welche Reifen auf 7x15
- slashman78
Re: welche Reifen auf 7x15
Im grunde genommen ist es doch eine Optikfrage. Dein Händler gibt dir ja nur hinten den Est einen anderen Reifen aufzuziehen. Ich fahre/werde fahren deine vorgeschlagene Kombi. Ich persönlich finde es halt schöner, wenn der Reifen vorne etwas kleiner ist.
Aber hinten bin ich deshalb auf den originalen Umfang (205/65/15) gegangen, weil du aus dem Bus nie einen Rennwagen machen wirst. Du/ich willst/will doch auf der Bahn etwas schneller sein. Außerdem ist das nen Allerweltsreifen (T4, Ford Tourneo etc.)
Vorne beeinflusst du "lediglich" den Tacho, wenn du Tieferlegung und Abrollumfang in einem verträglichen Maße änderst.
Sascha
Sascha
Re: AW: welche Reifen auf 7x15
Ich habe bei mir auch 7x15 montiert, allerdings mit 205/65 R15 auf VA und HA, da diese den originalen Abrollumfang haben.
