Qualität von Gummidichtungen - eure Erfahrungen?
T2a70
Beitrag von T2a70 »
So, Busbaustelle geht weiter. Seit heute steht der Bus ohne Dichtungen dar. Nun habe ich ja schon einiges über (schlechte) Fensterdichtungen mit Nut für Zierleisten gelesen habe, mache ich mir natürlich Gedanken, ob es auch so große Qualitätsunterschiede bei Heckklappen und Tür bzw. Schiebetürdichtungen gibt. Diese sind ja alle recht teuer, daher meine Frage an euch, welche nehmen?
Vewib, Bus OK, Werk34, Ge Ma Classik, oder was ganz anderes? Die sollen passen und dicht sein.
Was könnt ihr empfehlen? Welchen Kleber hart Ihr genommen? Wollte den TerosonTerokal 2444 nehmen.
Und mir graut es schon vor der Schiebetüreinstellung, weil die neuen Dichtungen ja wesentlich dicker sind als der verbrannte US Kautschuk.... :roll:
Danke im Voraus.
Alex :thumb:
T2a70
Re: Qualität von Gummidichtungen - eure Erfahrungen?
Beitrag von T2a70 »
Hat hier noch nie jemand eine Heckklappendichtung oder Schiebetürdichtung erneuert und kann berichten? :( Wie lange sind die dichtungen Drin, passen die gut oder tragen die VIEL zu dick auf?
Danke und Grüße
Alex :bier:
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
" aber ist
Beitrag von ghiafix »
doch ich :-)
Heckklappendichtung eingebaut und dann die Klappe fast nicht zubekommen.
Habe dann die Dichtung kräftig mit Silikonspray eingesprüht und mit "Nachdruck" die Klappe geschlossen.
Darauf geachtet, daß der Gummi überall richtig sitzt.
Dann über den Winter stehen lassen, damit sich die Dichtung richtig setzen kann.
Im Frühjahr hat's dann ganz gut gepasst. Man muss immer noch etwas beherzt "mithelfen", geht aber um Einiges besser wie am Anfang.
Hi Alex,
vielleicht liegt die Ruhe daran, daß das ein viel gekautes, über die Suche leicht zu findendes Thema ist, das daher keinen mehr interessiert? Ich meine jedenfalls, wir hatten das mit ner ziemlich ähnlichen Überschrift schonmal.
Ich habe von BusOK beide Dichtungen drin und mecker nicht. Dürften jetzt zwei Jahre sein. Die Schiebetür war und ist absolut unauffällig. Die Heckklappe etwas zu dick, von der Seite gesehen scheint die etwas abzustehen.
Aber beide dicht, passten längenmäßig, nicht gerissen oder so. Das war mir wichtig.
Geklebt habe ich mit Pattex. Hält.
Harald hat geschrieben:Hi Alex,
Stimmt. Wir hatten dieses Thema die letzten zwei Wochen mindestens drei Mal. Manchmal sogar mit Kleber! Bild
Jau, einmal in der Woche brauchen wir das Thema :thumb:
Kurz und knapp meine Erfahrungen mit Bus-ok-Dichtungen: Fahrerhaustüren sitzen gut, aber etwas stramm (auch ohne Klebstoff :wink:), Schiebetür sitzt gut, hat jedoch oben eine intelligentere Gummilippe als das Original, Heckklappe sitzt einwandfrei.
Ich habe allerdings vorher alle Führungen für die Dichtungen penibel vom alten Klebstoff befreit, damit nichts aufträgt. Das ist echt eine Sch...arbeit, weil man mit scharfen Chemikalien den ganzen Lack kaputt machen würde. Die (betonharte Original-)Klebeschicht war an manchen Stellen 2 mm dick, was besonders in Scharniernähe zu spüren gewesen wäre.
T2a70
Beitrag von T2a70 »
OK, danke für die Anworten. :respekt: :dafür: :gut: Dachte ich mir schon, dass die anfangs stramm sitzen.
