Inkontinenz
mampf
Beitrag von mampf »
Bei meinem Bus - Bj 79 (T2) 2000 ccm, erst 100.000 km – rinnt seit einigen Monaten recht viel ölige Flüssigkeit raus, sodass beim Parken eine Lache entsteht. Da er manchmal auch nach Benzin riecht, mir schon mal der Sprit ausgegangen ist, und auch jetzt nach der Winterpause der Bus erst nach ein paar Litern Benzin angesprungen ist, dachte ich zunächst an ein Treibstoff-Leck. Bei VW-Kuss hat man aber nichts derartiges gefunden. Ich schütte zwar regelmässig Öl nach, aber nicht sehr viel.
;) Verdacht und Frage 1: Kann (sogar im Winter) Sprit verdunsten, sodass besonders bei schrägstehendem Fahrzeug (Heck nach unten) die Benzinpumpe trockenläuft? Wie dicht ist so ein Tank-Einfüllstutzen eigentlich?
<_< Verdacht und Frage 2: Beidseitig im Bereich Stösselstangen und Zylinderkopf ist es sehr nass, dort dürfte das Öl rauströpfeln (wird wohl Motoröl sein…). Falls diese Dichtungen für Stösselstangenrohre und Zylinderkopf im Eimer sind: Ist das ein grösseres, sprich teureres Problem? Tritt das nach 100.000 km schon auf?
Ich freue mich über jede Antwort: mampf@utanet.at
Frage 1: Der Inhalt des Tanks und der der Schwimmerkammern stehen beide mit der Atmosphäre in Verbindung (Tankentlüftung / Vergaserüberläufe). Sprit verdunstet also immer, besonders die leichtflüchtigen Bestandteile, die für den Kaltstart so nützlich sind. Der Tankinhalt ist davon aber weit weniger betroffen, als der Inhalt der Schwimmerkammern. Beim Motorrad lasse ich vor'm ersten Start nach längerer Standzeit deshalb den Sprit aus den Kammern ab (kippe ihn g'rad wieder oben in den Tank rein), beim Bus muß man halt 'ne Zeit lang orgeln, bis genügend frischer Sprit nachgelaufen ist (wobei er natürlich leicht absaufen kann).
Keinesfalls kann bei längerer Standzeit der komplette Tankinhalt verdunsten, da die stillstehende Benzinpumpe den Durchgang versperrt. (Sie ersetzt einen Benzinhahn. Falls sie Dir unterwegs mal verreckt, kannst Du sie einfach überbrücken. Das Schwimmerniveau liegt so tief, daß Du tatsächlich fast den gesamten Tankinhalt nutzen kannst. Du bist aber ab dann darauf angewiesen, daß die Schwimmernadeln wirklich zuverlässig dichten.) Der Tank darf garnicht absolut dicht sein. Alles was an Sprit rausgeht, muß durch nachströmende Luft ersetzt werden. Falls die Entlüftung verstopft ist, hörst Du ein 'einatmendes' Zischen beim Öffnen des Tankdeckels. Das ist nicht ganz ungefährlich, da der Tank durch das entstehende Vakuum eingeschnürt werden kann.
Für einen Totalverlust der Tankfüllung während der Winterpause fallen mir drei Erklärungen ein:
- Der Tank ist durchgerostet. (sehr selten)
- Durchmesser der Benzinschläuche passen nicht zu den zugehörigen Stutzen. (Da gibt's of Mismatches, wenn Teile ausgetauscht wurden. Die beiden Anschlüsse an der Benzinpumpe haben unterschiedliche Durchmesser. Bei meinem geht's aus dem Tank dünn raus aber in die Pumpe dick rein. Ich benutze deshalb einen handelüblichen Leitungsfilter als Adapter.)
- Jemand hat Deinen Sprit geklaut! (Das Zeuch wird halt auch immer teurer :)
Im Ernst, technische Erklärungen lassen sich nur zwischen Tank und Benzinpumpe finden. Wäre es möglich, daß Du Deinen Bus vor'm Winter mit dem letzten Tropfen Sprit 'an den Hang geklebt' hast, sodaß er beim Rangieren schon nur noch aus der Schwimmerkammer gelebt hat?
Frage 2: Undichte Stößelrohrdichtungen kommen häufig vor. Es gibt da keine typische Laufleistungen, nur typische vorrausgegangene Vollgas-/Überhitzungsorgien. Der Austausch ist beim Typ4-Motor keine Affäre und kann bei eingebautem Motor durchgeführt werden: Ventildeckel ab, Kipphebelwelle und Stößelstangen raus, dann lassen sich die Rohre rausziehen.
Wenn Du gleichzeitig aber penetranten Benzingeruch hast, dann überprüf' mal, ob die Vergaser noch plan sind. Das erkennst Du bei abgenommenem Luftfilter auf den ersten Blick daran, daß die Papierdichtungen unter den Vergaseroberteilen geschrumpft sind und nun quer durch den Ansaugtrichter laufen. Wegen der nicht vorhandenen Flächenpressung machen sich neue Dichtungen gleich wieder auf den Weg. Deshalb schwappt dann ständig auf breiter Front Sprit aus den Schwimmerkammern, der z.B. zwischen den Kühlrippen nach unten fließen kann und dabei all den Schmodder der letzten 100Tkm nach unten spült. Deshalb isses dort dann naß. Ursache für krumme Vergasergehäuse sind übrigens auch wieder die allfälligen Überhitzungen bei zu schwerem Schuhwerk. (fraach mich, woher ich das weiß :)
Gruß!
(und erzähl' uns, wie's weitergegangen ist!)
mampf
Beitrag von mampf »
Danke danke! :rolleyes: Das Problem scheint sich mittlerweile aufgeklärt zu haben: der Mechaniker hat das Loch in der Benzinleitung nicht gefunden, aber nachdem ich mich mal richtig druntergelegt habe, habe ichs ihm gezeigt und jetzt habe ich eine neue dichte Leitung! War ja wirklich Spritverlust - das Ölschwitzen ist nur ein kleineres Problem, vorläufig... Die Tipps werde ich mir jedenfalls aufheben, falls es wieder mal stinkt! Tschau!
