Hallo Zusammen,
Hab da ein Elektrikproblem!
Mein Scheibenwischer funktioniert derzeit nur, wenn ich die Fernlichthupe zweimal betätige! Das Fernlicht funktioniert aber leider auch derzeit nur als Hupe, es bleibt nicht an, unabhängig vom Scheibenwischer!
Wo liegt das Problem? (T2b Bj.79)
Am Lichtschalter?
Hat jemand eine Idee ?
Danke schonmal
Andy
Scheibenwischer und Fernlicht
T279
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 661
Re: Scheibenwischer und Fernlicht
Hallo Andy ,
in den Lenkstockschaltern ist 'ne Menge Plaste - hört sich an, als ob das zu Bröseln zerfallen ist...
Ggf mal durchmessen, ob die noch richtig schalten. Ansonsten austauschen.
Stromlaufpläne: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
T279
- T2-Autor
Danke für die Antwort.
Sowas in der Richtung dacht ich mir auch schon!
Ich bin kein Elektroexperte, aber wenn ich das richtig sehe, haben Fernlicht und Scheibenwischer eigentlich keine Kontaktpunkte, oder?
Also müsste das Problem in der Lenksäule liegen?
Nein.T279 hat geschrieben:...wenn ich das richtig sehe, haben Fernlicht und Scheibenwischer eigentlich keine Kontaktpunkte, oder?
Der Zusammenhang bei Dir ist entweder durch total verkorkste Verkabelung entstanden oder zerbröselte Lenkstockschalter.
Die Lichthupe am Lenkrad hat nur ein Kabel direkt zum Relais - Schaltet durch Einrasten über Druckpunkt der Lichthupe auf Dauerfernlicht am Lenkstockschalter.
Hat es denn vorher mal funktioniert oder ist das seit Kauf bei Dir schon immer so verkorkst? Ich habe Deine Formulierung "funktioniert derzeit nur" so verstanden, als hätte es mal richtig funktioniert. Also Lenkstockschalter im Eimer... Oder hast Du vorher irgendetwas an der Lenksäule oder Elektrik gebastelt...
T279
- T2-Autor
Hat bis gestern alles einwandfrei funktioniert!
Ich mess mal durch!
Danke
Ich mess mal durch!
Danke
T279
- T2-Autor
Hurra!
Die gute Nachricht: Scheibenwischer geht wieder
Die schlechte: ich weiß nicht warum!
Habe die Lenkstockschalter ausgebaut. Der Blinkerschalter war ziemlich fertig, der Wischers Halter aber voll o.k.
Dann hab ich nur Wischerschalter angeschlossen und nix ging.
Alles durchgemessen und festgestellt, dass auf der Sicherung ( Nr.10) kein Saft war. Hab alles mögliche ausprobiert und gemessen, aber nix gefunden.
Plötzlich war wieder Strom auf der 10 und der Scheibenwischer ging auch wieder ohne Probleme. Dabei ist auch aufgefallen, dass zuvor das Abblendlicht nicht ging, jetzt aber funktioniert es wieder!
Ich habe aber keeeeeeeeeine Ahnung was los war
Den Blinkerschalter hab ich nicht wieder eingebaut, kommt ein neuer rein!
Danke fürs Helfen!
Andy
Danke fürs Helfen!
Andy
