Überholtes Getriebe - Rückwärts Gang durchdrehen
apple
IG T2 Mitgliedsnummer: 467
Beitrag von apple »
Hallo Zusammen,
ich habe ein überholtest 091 Getriebe. Öl ist frisch drin. Die Gänge 1-3 lassen sich leicht durchdrehen. Der 4. Gang geht etwas strenger. Soweit ok denke ich.
Der Rückwärtsgang jedoch lässt sich nur mit großer Anstrengung drehen. Würde mich wundern, wenn das normal ist. Frage aber lieber hier noch nach bevor ich es wieder zerlege.
Beim Einstellen der Schaltgabeln und beim Einbau liesen sich alle Gänge ohne Probleme direkt am Triebling durchdrehen. Dass die Schwergängigkeit vom Diff kommt kann ich mir nicht erklären. Im Leerlauf dreht das Getriebe normal/leicht durch.
Christian
T2b Westfalia Helsinki Horst '76 | T3 Westfalia Lufti Janni '81 | VW Käfer 1300 '66
Web:http://www.aircooled-garage.de
Facebook: Aircooled Gargage | T2b Horst Elise
