Vergaserfrage
Ben50678
IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Vergaserfrage
Beitrag von Ben50678 »
mein Bus mit AS-Motor springt super an, geht aber dann sofort wieder aus.
Vergaser war vor dem Einbau beim Spezialisten zur Überholung.
Hat jemand eine Idee watt datt iss?
Bernhard
woolybulli
Re: Vergaserfrage
Beitrag von woolybulli »
Hast Du Leerlauf/CO/Drosselklappenspalt schon eingestellt/geprüft?
Schau auch mal hier.
Gruß aus Hamburg,
Felix
Ben50678
Re: Vergaserfrage
Hallo Felix,
danke für den link, die Seiten hatte ich mir aber schon ausgedruckt.
Der Vergaser wurde von einem Fachmann überholt und da sollten die Maße stimmen.
Leerlauf- und co-Einstellung hab ich trotzdem überprüft.
Bernhard
Re: Vergaserfrage
... und was sagt der Fachmann dazu?
Bin auch der Meinung, dass die Leerlaufeinstellung nachjustiert werden müsste/sollte (falls der Fachmann den Vergaser nicht schon auf einem Referenzmotor getestet hat).
Re: Vergaserfrage
Beitrag von bullijochen »
Also der" Fachmann" hat meinen Vergaser mal ins Nirvana verstellt! Da hab ich mich selber eingearbeitet und seit dem ist er problemlos gelaufen.....
Gruß Jochen :bier:
Ben50678
Re: Vergaserfrage
Danke für Eure Antworten.
Ihr macht mir Mut.
Ich hab gerade erst mal den Fachmann kontaktiert.
Bernhard
Re: Vergaserfrage
geht sofort wieder aus heisst entweder er bekommt zu viel Sprit sowas wie chokeklappen gehen nicht auf sind ganz geschlossen, oder er bekommt zu wenig Sprit heisst es läuft kein Sprit nach aus der Schwimmerkammerzu den Düsen ( verstopft etc), die Schwimmerkammer ist fast leer d.h. es läuft kein Sprit in die Schwimmerkammer rein ( Schwimmerstand falsch eingestellt, Schwimmernadelventil geht nicht auf) oder die LL abschaltventile sind nicht angeschlossen. Beim Anspringen gibt man etwas Gas er bediehnt sich aus dem Volllast ystem und sobald man vom Gas geht geht er sofort aus weil aus dem Leerlauf System nichts kommt. Warscheinlich sind es die Ventile.. Man könnte so weiter phantasieren es würde aber helfen wenn man mehr Infos hat. Wenn er vom Fachmann kommt so lange zum Fachmann zurück bis er dann läuft :o)
Gruß jochen
Gruß Jochen :bier:
