Zündung einstellen beim 2,0 Einspritzer
butze_vw
Beitrag von butze_vw »
kann mir einer Weiterhelfen.
Wollte die Zündung einstellen beim meinen T2b Westi 2,0 Liter Einspritzer.
Doch leider gibt es ein Problem.
Mein stroboskop auf 7,5 eingestellt
Unterdruckschlauch ab
und nach der Markierung am Lüfterrad gesucht.
Doch leider bei 7,5 nicht findbar.
Erst wenn ich die Lampe auf ca 40 grad einstelle kommt die Markierung in Richtung OT
aber sie ist noch lange nicht Dort.?
Habe schon das Lüfterrad ausgebaut weil ich das es wäre verdreht aber es gibt ja eine bolzen drin
sodas es nur ein einer Postion eingebaut werden kann
kann mir einer von euch weiter helfen und hat das schon mal einer von euch gehabt ?
oder gint es was beim Einspriter zubeachten.
vielen dank
Re: Zündung einstellen beim 2,0 Einspritzer
Nimmst du das Signal auch vom 1. Zylinder ab?
es gibt bei den Einspritzern zwei Varianten:
Bis 78 Unterdruckdose mit einem Unterdruckschlauch: 7,5°vOT
Modell 79 Unterdruckdose mit zwei Anschlüssen: 5° nOT
Und nun zu deinem Problem:
Du musst das Signal bei Zylinder 1 abnehmen.
Und jetzt stellt sich mir gerade die Frage, was du für eine Stroboskoplampe hast, dass man da etwas einstellen kann.
Die Teile die ich kenne blitzen und du musst dann die Markierung auf der Riemenscheibe mit der Skala entsprechend einstellen.
Man kann wenn man das Lüfterrad ausbaut die Riemenscheibe tatsächlich falsch montieren.
Das hatten wir hier schon einmal:
viewtopic.php?f=7&t=13314&hilit=l%C3%BC ... dzeitpunkt
Und da kommen mir auch deine 40° plötzlich bekannt vor.
Arbeite dich mal durch die 4 Seiten durch, wenn es nicht klappt meld dich noch einmal.
butze_vw
erst mal besten dank
ja war am Zylinder 1
Meine Lampe kann man einstellen von 0 crad bis 90 crad
Habe ein 77 mit Unterdruckdose
werde mal Anfang nächter Woche probieren
Besten dank
