Limaregler Typ4, 2,0
g_hill
Beitrag von g_hill »
wie das immer so ist, am Freitag will ich mit dem Bus los und heute beim kurzen Öl-Check stelle ich mit Erschrecken fest, dass mir die Batterie übergekocht ist.
Die Batterie hat keinen Schluß und ist gerade mal 1,5 Jahre alt. Die Lima lädt auch, anscheinend wohl ein bisschen viel. Der Ladestrom sollte zwischen 13,5 und 14,6 Volt lt. Buch liegen. Ich habe es noch nicht gemessen da die Batterie zum Reinigen gerade ausgebaut ist, ich gehe aber mal davon aus, dass der regler abgeraucht ist. Sieht in jedem Falle ein wenig verschmort aus, siehe Foto.
Hat zufällig jemand die BOSCH-Nr. zur Hand? Alternativ habe ich noch einen Wechselstromregler vom 02 BMW rumliegen, der regelt bei 14,5V ab. Die Anschlüsse sind identisch.
Kann ich den fürs Wochenende erstmal einsetzen einsetzen oder raucht mir dann die Lima oder sonst was ab?
Danke vorab!
Hilmar
Re: Limaregler Typ4, 2,0
Hallo Hilmar,
kannst Du vielleicht hier sinnvolle Infos absaugen?:
http://www.lima-shop.de/site/product_in ... -1149.html
g_hill
danke für den Link. Wenn ich es richtig sehe müsste es die Nr. 043 903 803B für 55 Amp Drehstrom sein.
Ich werde mich mal auf die Suche machen.
Hilmar
g_hill
die eingeprägte Bosch Bezeichnung lautet : ADN 1/14V 0 192 600 016. Das scheint wohl der richtige Regler für den T2B, 2,0 zu sein.
Die Hitzeentwicklung geht vermutlich von diesem (Pfeil) Bauteil aus.
Ich mache mich mal auf die Suche nach Ersatz.
grüße
Hilmar
scheint schon mal ausgetauscht worden zu sein - bei mir mit VW Zeichen - und anderen Nummern:
g_hill
Hallo Rolf-Stephan,
super, danke für dein Bild. Habe in meiner BMW02 Restekiste noch einen Regler mit deiner Nummer gefunden 0190 601 006 AD1 / 14V.
Der ist original so im BMW 02 verbaut. Laut Aussage im BMW02 Forum ist der Baugleich mit meinem aus dem Bus. Den werde ich morgen gleich mal einbauen und den Ladestrom durchmessen.
Hoffentlich klappt das Ding noch.
Hilmar
