Was für ein Motor habe ich?
nordlichwesti
Beitrag von nordlichwesti »
bin Heiko und habe mir ein VW T2 B westi Bj 73 aus Kalifornien gekauft.
Nun wollte ich den Motor fit machen MotorKennbuchstabe CB, also eigentlich ein 1,7 l?
Die sollten ja eine Zylinderbohrung von 90mm haben, oder? Meiner hat nur eine Zylinderbohrung vo 79mm :shock:
was ist das?
ich hätte noch ein typ 4 2,0 ltr. rum liegen, kann ich den auch ein bauen oder mekkert denn der TÜV man wegen H zulassung?
eigentlich würde ich lieber den CB fit machen weiss aber jetzt nicht was ich da für teile bestellen soll!! :wall:
Gruss heiko
PanT2b
Re: Was für ein Motor habe ich?
Beitrag von PanT2b »
Hallo Heiko
Also dein CB sollte ein 1,7l mit Abgasrückführung(M517) und die Bohrung sollte 90mm und der Hub 66mm sein.
79mm? hast du einen Kopf runter genommen oder wie hast du das gemessen?
CU Markus
nordlichwesti
Ja habe die Köpfe runter genommen!
Und mal den Zylinder gemessen!
Was wurde da zusammen gebaut?
Und was meinst du mit der Abgasrückfuhring?
Gruss
in den USA und vor allem in Kalifornien galten schon lange vor unseren ach so umweltfreundlichem Europa schärfere Umweltgrenzwerte auch für Abgase.
Daher hat VW wilde Konstruktionen verbaut, um die Abgase sauberer zu bekommen... aus heutiger Sicht Schabernack bis Schwindel... ansonsten hätten sie aber dort nix mehr verkaufen dürfen... :wink:
Nutze die Forensuche oben rechts... z.B. viewtopic.php?f=7&t=10125
oorwullie
Beitrag von oorwullie »
bitte fotos posten hier vom motor und auch mit dein messgerate auf die cylinder. :idea:
ich bin die meinung das typ 4 motoren mit 79mm ist einfach nicht moglich.
grob kalkuliert ein motor mit 79mm muss ca. 1300cc................. :?
nordlichwesti
wie sagt mann immer so schön! wer misst misst Mist. :roll:
Habe 90mm Bohrung, also alles richtig.
Noch mal ne andere Frage. ist das in den Wärmetauscher eigentlich Astbest? :surprised:
Grüsse aus dem norden!
heiko
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hi
In den Wärmetauschern eher nicht.
Aber in in den Dichtungen der Heizschläuche wohl schon.
Ich glaube bei meinem auch noch.
(Ich werd da jetzt aber mal nach sehen )
#micha#
PanT2b
Asbest wird gefährlich wenn es staubt bzw. wenn es verarbeitet wird. Solange Du es nicht anfasst ist alles gut. Aber da Lungengängig, bitte bei arbeiten daran mit Wasser besprühen wie blöd und entsorgen.
Lungenkrebs ist nicht lustig!!!
Raucht eigentlich noch noch jemand von Euch?
nordlichwesti
Ja die Heizrohre fliegen auch noch raus und werde vorher ordentlich mit Wasser begossen, sicher ist sicher!!
Aber im Wärmetauscher ist auch so eine komische Isolierungsmatte drin, wär mal gut zu wissen ob da nun auch noch Asbest drin ist? :shock:
Grüsse heiko
Hallo Heiko,
Asbest im Wärmetauscher? Da ist es mir noch nie aufgefallen und ich sehe auch keinen Sinn drin, dort Asbest einzubauen. Oder meinst Du die Wellschläuche? Die haben tatsächlich so ein seltsames Geflecht drin, was aber nicht aus Asbestfasern zu bestehen scheint. Wir hatten das Thema schon mal hier im Forum, aber die letzte Klarheit steht noch aus. Vermutlich ist es ein Metallgeflecht, das eher Schallschutzaufgaben hat.
