Hllo T2 Freunde,
am Sa auf der Autobahn bei kurzfristig schneller Fahrt (120 kmh) habe ich ein dumpfes Geräusch gehört bei meine T2 Helsinki 1975 Benziner.
Ich dachte erst eine Radkappe wäre abgeflogen. Die sind aber noch alle dran.
Danach hört es sich im Leerlauf so an, als ob ich ein Loch im Auspuff hätte.
Bei der Fahrt mit höherere Drehzahl halt hört man es nicht.
Es tuckert / blubbert hinten am Auspuff / Motorr.
Was könnte das sein?
Ist evtl. ein Schlauch abgegangen, wg. hoher Last auf der Autobahn?
Oder doch vielleicht der Auspuff? Nach Sichtprüfung scheint der aber OK zu sein.
Danke für Eure Tip´s und Grüße
Peter
Motor tuckert / Auspuff (Leerlauf)
Andy
Re: Motor tuckert / Auspuff (Leerlauf)
Hej,
also mein Auspuff tuckert auch... ich bin noch der Meinung das der undicht ist, bzw der Endschalldämpfer so ziemlich leer ist...
Wäre aber nun interessant, wo dein tuckern her kommt.
Halte mal den Endtopf mit einem Handtuch oder so zu und berichte was passiert...
vielleicht ist bei dir eine Schelle locker oder so.
Was hast du für einen Motor und welche Auspuffanlage?
Andy
Andy
Benutzer 6210 gelöscht
das Tuckern ist jetzt weg. Der Schlauch des Heizungsgebläses war ab. Der Schlauch ist auch viel zu klein. Mein Vorgänger hat den Schlauch der rechts und links in die Motoroffnungen gesteckt wird am Ende auf/angeschnitten, damit dieser uberhaupt passt.
Könnt ihr mit sagen wo ich einen passenden Schlauch herbekomme und welchen Durchmesser dieser haben muss?
Derzeit ist der Schlauch rechts, wo die Luft rausgepustet wird nur in das ovale Loch hinein gesteckt! Da fehlt doch bestimmt ne Schlauchschelle, oder wie sieht das bei Euch aus?
Danke und Grüße Peter
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Hallo Peter,
passende Heizschläuche gibt es für knapp 10,- Euro das Stück bei Busok, Günzl, u.a.
Die dazugehörige Schlauchschelle kannst du bestimmt gleich mitbestellen.
