Motor läuft auf den ersten Metern unrund
woolybulli
Beitrag von woolybulli »
mein neu aufgebauter Motor (1904ccm, W100 NW, 123 Ignition o. Unterdruck) läuft nach dem Anlassen bzw. im kalten Zustand "unrund". So als wenn nur drei Zylinder befeuert werden.
Nach wirklich kurzer Zeit (100-200 Meter / ca. 30 Sekunden) ist alles wieder normal. Woran kann das liegen?
Bis auf die Zündspule ist die Zündung komplett neu (Kennlinie 0 eingestellt). Zündspule ist für Hochleistungszündanlagen ausgelegt.
Gruß aus Hamburg,
Felix
Steve
Re: Motor läuft auf den ersten Metern unrund
Beitrag von Steve »
du schreibst nicht, welchen Vergaser du fährst. Falls Serienvergaser: Prüf mal die Funktion und Einstellung der Kaltstartautomatik.
Stefan
woolybulli
Serienvergaser mit 145er HD.
Gruß aus Hamburg,
Felix
woolybulli
Lösung: Zündspule getauscht. War wohl im A****.
Gruß aus Hamburg,
Felix
