T2a - Werte zum Einstellen der Vorderachse
LarsJacobsen
Beitrag von LarsJacobsen »
ich bin auf der Suche nach den Einstellwerten für die T2a Vorderachse; Spur, Sturz, Nachlauf etc. was halt so bei der Achsvermessung kontrolliert werden sollte.
Im Internet habe ich bisher nur Infos zu für den T2 ab 73/74 gefunden.
Vielleicht hat ja einer von Euch die Werte für den T2a zur Hand...
Danke und Gruß
Lars
Re: T2a - Werte zum Einstellen der Vorderachse
Hallo Lars,
hier kannst Du es nachlesen unter Vorderachseinstellung:
(Auch nur aus dem Internet :D )
Von 0 mm Vorspur möchte ich abraten, +1mm macht sich besser, nach meiner Empfindung besseres Lenk- und Fahrverhalten.
Prinzipiell (fast) die Werte vom T2b, bloß da lässt man +3mm Vorspur zu. :?
Gutes Gelingen!
PS: Diese 1mm Vorspur liegt im Bereich des zulässigen Seitenschlags einer Felge. Deshalb habe ich mir an den Rädern (Felgenrändern) jeweils 2 gegenüberliegende "gleiche" Stellen gesucht und mit Kreide markiert. Diese Striche sind dann an den Rädern waagerecht auszurichten um die Spur zu prüfen. Ich hoffe meine Ausführung ist soweit zu verstehen und denke Du weißt worauf es ankommt. 8)
LarsJacobsen
Hallo Norbert,
vielen Dank für die schnelle Antwort, und Deine Beschreibung im weiterführenden Tip ist auch durchaus verständlich... ;o)
Danke und Gruß
Lars
