Wird bei jeder Motorinstandsetzung ein X eingeschlagen?
Weißer Riese
Beitrag von Weißer Riese »
wenn ich meinen Motor beim Instandsetzer hatte kommt ja folgerichtig ein "X" hinter die Motornummer. Würde ich ihn jetzt ein zweites mal machen lassen, käme dann noch ein weiteres "X" dazu oder würde man es bei einem belassen? Danke!
Beste Grüße
Lasse
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: Wird bei jeder Motorinstandsetzung ein X eingeschlagen?
Beitrag von Jörch *198 »
Ähm, das "X" steht m.E. für originale VW- Austauschmotoren und hat mit Instandsetzung des vorhandenen Motors nix zu tun. :confused:
In der Regel reicht es aus, die Belege über die gemachten Arbeiten aufzuheben...
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Jörch *198 hat geschrieben:Ähm, das "X" steht m.E. für originale VW- Austauschmotoren und hat mit Instandsetzung des vorhandenen Motors nix zu tun. :confused:
+1
Jau, so isses. Das kann jede Werkstatt machen, wie es ihr gefällt. Endlich mal ein Thema, wo es (noch) keine staatliche Vorschrift gibt. Ich habe zwei Motoren mit der gleichen Nummer ... :roll:
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
...XX hab ich noch nie gesehen.
Hat VW einen Motor mit schon einem X überhaupt noch einmal überholt?
Man bekam auch Motoren ohne jegliche Nummer - die wurde dann von der Werkstatt oder von wem auch immer eingeschlagen. Meistens wurde hierbei die des original Motors genommen- also Matching numbers und natürlich ohne X
Gruß Bernd
