Ahoi,
weiß jemand im Forum die Länge der Gummi-Abstandspuffer zur Befestigung der Westfalia-Gepäckwanne zum Dach?
Es handelt sich um 3 "Abstandspuffer", die beiden Äußeren (zum Dachrand hin) müssten von der Länge identisch sein und der Puffer in der Mitte hat wahrscheinlich eine andere Länge.
Weiß jemand wo man die Dinger bekommt, welche Schraube verwendet wurde, Durchmesser usw.?
Danke für eure Antworten!
Luftgekühlte Grüsse
Westfalia T2a Bj. 1970 Abstandsgummi Westfalia Gepäckwanne
- aircooled68
Re: Westfalia T2a Bj. 1970 Abstandsgummi Westfalia Gepäckwan
leider kann ich dir jetzt so aus dem kopf keine genauen Längenangaben machen…
Ich habe die Originalen als Muster in der Werkstatt liegen und könnte sie die Tage für dich messen.
Das ist allerdings nicht wirklich nötig, ich musste die Teile dann dennoch "individuell" anpassen
Die Schraubenlänge hängt dann natürlich auch von der Länge deiner Abstandshalter ab. Bei mir waren da ganz normale
Blechschrauben drin. Durchmesser 4,2 oder 4,8 … irgendwie so was. Aber da lässt sich ja heraus finden, welcher Durchmesser "packt"
Als Abstandshalter habe ich so etwas gekauft, dass kommt dem Originale rech nahe…
http://www.hornbach.at/shop/Tuerstopper ... rtikel_img
so was gibt es in verschiedenen Durchmessern und Längen.
Gruss David
Gruss David
