Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder
ich möchte einen Zigarettenanzünder nachrüsten. Für eine Kühlbox oder auch zum laden vom Handy. Ich möchte ihn aber so anschließen, das wenn der Motor aus ist auch kein Strom mehr fließt.
Da gab es doch an der LiMa eine Klemme zu. Aber welche ?
Meinen Dank für alle Tipps im voraus.
Viele Grüße von Rüdiger
- Rolf-Stephan Badura
Re: Zigarettenanzünder
Hallo Rüdiger,
Du meinst wahrscheinlich "Klemme 15" (im Gegensatz zu "Klemme 30" Dauerplus) -
die findest Du an verschiedenen Stellen im Fahrzeug, siehe Stromlaufplan (suche nach "15" an Kabeln im Plan):
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Wenn Du fettere Verbraucher anschließt, achte auf die Kabelquerschnitte
oder leg noch ein Dauerplus nach vorne und schalte mit Relais von Klemme 15 Deine Steckdose...
- boggsermodoa
Hmm, nö, da liegt doch bereits ein gutes Kabel - und mehr Strom als dem gut tut, sollte ohnehin nie fließen. Den Rest, Relais, das auf Klemme 15 guckt, habe ich jedoch genau so gemacht, wie du vorgeschlagen hast.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:oder leg noch ein Dauerplus nach vorne und schalte mit Relais von Klemme 15 Deine Steckdose...
@Rüdiger: Anstatt Zigarettenanzündern gibt's übrigens auch "amtliche" 12V-Steckdosen. Am besten hat man beides.
- supervan2000
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 757
Hallo Zusammen,
Was ist denn eine amtliche 12 V Steckdose?
Beste Grüße, Carsten
Hallo Carsten,
weil Zigarettenanzünderdosen bis heute trotz mehr Nichtrauchern weiter verbreitet sind...
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Bordspannungssteckdose
Ich habe keine amtliche drin - nur Zigarettenanzünderdosen (versteckt, für Kühlschrank und anderes Zubehör) -
und USB-Dosen für den modernen Kram wie Mobiltelefone, Kamera, ...
ISO 4165 ist etwas kleiner - wird aber kaum verwendet,supervan2000 hat geschrieben:Was ist denn eine amtliche 12 V Steckdose?
- boggsermodoa
Hier gips sinnvolles Zubehör zum Anschließen, das aktuell für VW-Bus-Fahrer ziemlich interessant sein dürfte.
- supervan2000
- T2-Fan
Vielen Dank für die Hinweise zum Zigarettenanzünder. Ich werde mal nach einen Verteiler von 12 mm auf 21 mm suchen.
Den Hinweis / Link auf den Heizteufel habe ich nicht verstanden.
Re: AW: Zigarettenanzünder
Aktuell, weil Winter und die meisten DailyDriver über mangelnde Heizleistung des Busses klagen.
Soll ja Leute geben, die sich n Föhn ins Armaturenbrett hängen.
- supervan2000
- T2-Fan
Oh ja, wieder etwas dazu gelernt. Ich habe im Winter noch keinen T2 bewegt
Probieren Sie bitte mal den Zigarettenanzünder von der Marke OZiO®:http://www.amazon.de/dp/B00R45F1V2
