Maße Schlafbank
Spiderwelle
Maße Schlafbank
Beitrag von Spiderwelle »
ich weiß das
Thema gab es schon oft aber ich müsste unbedingt noch mal die Maße
von der Schlafbank haben. Ich habe einen T2a. Es ging schon mal
ein Skizze mit Maßen rum aber da kann die Höhe nicht stimmen.
Wäre sehr dankbar. Andreas
Re: Maße Schlafbank
Hallo Andreas,
welche Maße braucht du genau?
Ich kann dir die Schlafbank vom T2b ausmesen, ich meine aber das der T2a höhere Polster hatte.
Re: Maße Schlafbank
Hallo Andreas,
erst mal müsste man wissen, für welche Ausstattung Du Maße suchst... T2a ist da etwas dünn als Info...
selbst für den T2a gab es mehrere von Westfalia - siehe http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-westfalia
und natürlich viele weitere von anderen Herstellern wie SYRO, Teca, Arco, uvm... http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -vw-camper
Spiderwelle
Re: Maße Schlafbank
Hallo Sgt Pepper
Wär schön wenn du mir die Maße schicken könntest. Wichtig
Ist die Höhe des vorderen Brett und die Maße der Seitenteile.
Ich will die Bank über die gesamte Breite bauen . Also wenn dein Motorraum
Genauso hoch wie bei mir ist müsste man es hinbekommen Gruß Andreas
Re: Maße Schlafbank
Re: Maße Schlafbank
bigbug hat geschrieben:Hilft das? viewtopic.php?f=7&t=6261&start=15
Ich glaube da muss ich nicht mehr mit dem Zollstock im Bus herumkriechen. :thumb:
