Ab August 1976 kann man bei Typ 4 Motor Ausstattung auch bei abgestelltem Motor aber angschalteter Zündung
durch den Heizhebel vorne ganz nach untnen gezogen und dadurch eingeschltetem Zusatzgebläse im Motorrraum
weiter Warmluft nach vorne blasen lassen...
Vorher war dies nur bei laufendem Motor möglich -
bedingt vorher durch die Bestromung über das blaue Kabel des Reglers bei laufender Lichtmaschine und
ab August 1976 einfach über Zündungsplus (Zündschloß) Klemme 15
T2 - Modelljahr 1977
