Rückfahrlicht geht nicht
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Hallo !
Da es mit meiner Restauration gerade in den Endspurt geht, muss ich euch leider mit mehr oder weniger interessanten Fragen quälen ;)
Wie der Titel schon sagt, geht mein Rückfahrlicht nicht. Birnen kontrolliert - OK.
Ob Saft hinten ankommt, schaue ich morgen mit dem Voltmeter. Ich wollte vorab schonmal das Thema eröffnen, damit ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben könnt, wonach ich morgen suchen sollte, falls kein Strom an der Leuchte ankommt.
lg, Tom
Da gibts nen Geber... der müßte am Schaltknüppel zu finden sein. Ist der defekt tuts auch nicht.
Edith sagt: Okay, dann ist er eben am Getriebe... ;-)
Zuletzt geändert von bigbug am 02.06.2008 20:43, insgesamt 2-mal geändert.
im Motorraum findest du irgendwo links ein Kabel mit fliegender Sicherung. Das gehört an den Anschluß Klemme 15 der Zündspule angeschlossen und leitet den Strom zum Schalter am Getriebe. Von dort geht's dann weiter zum Rückfahrscheinwerfer und über den Glühfaden an Masse.
- Gucken ob das Kabel korrekt angeschlossen ist,
- die Sicherung intakt ist,
- der Schalter schaltet
sandkastenheld
Vielen Dank,
dann werde ich mich morgen Abend mal unter den Bus begeben !
Wo ungefähr ist der Schalter am Getriebe zu erwarten ?
lg, Tom
Roman
Beitrag von Roman »
Linke Seite (also fahrerseitig), vor der Antriebswelle, in der Nähe des linken Schräglenkers - etwas fummelig zu erreichen ohne Hebebühne.
Roman, der am Bus bevorzugt fummelt (bitte Satzstellung beachten und keine falschen Schlüsse ziehen!!!)
