ich muss bei meiner Vorderachse die Nadellager tauschen. Wie bekomme ich diese ohne VW-Spezialwerkzeug (lt. Reparaturleitfaden Nr. 771) am einfachsten raus und wieder rein? Habe das noch nie gemacht und könnte ein paar Tipps gebrauchen.
Wie ist das mit den Metallbuchsen ( Teile Nr. 211 401 321) im inneren der Achsrohre, hat diese schon mal jemand getauscht und gibt es für diese Buchsen noch eine Bezugsquelle? Die damals verbauten Traghebel hatten in diesem Bereich Einlaufspuren.
Gruß Mario
									Vorderachse - Wie Nadellager, Metallbuchsen wechseln?
- slashman78
Re: Vorderachse - Wie Nadellager, Metallbuchsen wechseln?
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=7&t=13732
Vielleicht ist das ja, was du suchst. Hat mir zumindest geholfen
Sascha
Sascha
Danke erst mal für die beiden Links.
Ich bin jetzt auch schon ein wenig weiter. Unter den Stichworten "Innenabzieher + Gleithammer" habe ich schon mal das passende Werkzeug zum austreiben gefunden.
@Benjamin:
Warst Du bei deiner Suche nach den inneren Gleitlagern erfolgreich und hast etwas passendes bekommen?
Gruß Mario
@Benjamin:
Gruß Mario
- BO80
Hallo Mario,
Wie du auf dem Bild siehst habe ich mir die Lager selber gedreht aus Buchsen mit den Graphit einlagen.
Orginal habe ich nichts gefunden. Habe mir auch extra das Werkzeug gebaut zum Aus und Einbauen!
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
Habe im WWW ein paar Hersteller von Gleitlagern gefunden.
zBsp.
http://www.glt-gleitlagertechnik.de/home/
Werde mich also bei Gelegenheit mal damit beschäftigen (Größe, Material etc.).
Gruß Mario
						zBsp.
Gruß Mario
- BO80
Das Orginale ist Stahl mit PTFE Beschichtung.
Viel Erfolg bei der Suche1
