Was für ein Dach ist das??
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
ich dachte, ich hätte ein ersatzdach für meinen t2b ergattert. Leider passt das nicht. Das ist am anderen ende der gepäckwanne zu rund. Ist es ein westfalia dach?
Kann das ein dach vom t2a sein, was vorne die scharniere hat?
Wie kann ich das erkennen?
An dem Dach fehlt nur der eine aufsteller. Beide scharniere sind vorhanden.
Da das dach bei meinem bulli nicht passt, nun die frage: Hat da jemand verwendung für?
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
Peter E.
Re: Was für ein Dach ist das??
Beitrag von Peter E. »
Es gab diese Dächer für alle möglichen Kleinbusse, wie z.B. Opel Blitz, Ford Transit.
Wäre es denn an den T2 anpassbar?
PC-Doc hat geschrieben:Kann das ein dach vom t2a sein, was vorne die scharniere hat?
Yep! Oder von einem T2a/b oder einem '73er T2b. 8)
PC-Doc
Super, wie schnell man hier unterstützt wird.
Das dach ist von einem t2, war schon demontiert. Hab nicht erfahren können, was das für ein t2 war.
Ich denke, wenn ich das dach mit den scharniere nach vorne anhalte, würde es passen. Da fehlt dann nur die gepäckwanne.
Ralf
1302 Cabrio grün
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Servus Ralf,
auch wenn Du die Gepäckwanne hättest,würdest Du dann des Nächtens
durch die Selbige die Sterne sehen. :wink:
Leider kannst Du es bei deinem Großen Dachausschnitt nicht gebrauchen.
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
