Ich hab mal gehört, das man einen Bus nur mit Motor zum Zuffahrzeug transportieren darf? Stimmt das? Ich hab einen T2 gekauft ohne Motor. Kann man den normal auf den Hänger transportieren?
Gruss Stephan
Transport Bus
Stephan P7
Detlef/exMKT
Re: Transport Bus
Wichtig is halt immer das Du die Stützlast des Zugfahrzeugs ausnutzt. Das sind in der Regel 75kg die auf deiner AHK
Lasten dürfen. Da der Bus ziemlich lang ist und der Motor hinten kann es halt sein das bri Beladung im Fahrtrichtung der Hänger das Zugfahrzeug anhebt, das ergibt dann ein unsicheres Fahrverhalten des Gespanns.
Wenn kein Motor drin ist würde ich den in Fahrtrichtung aufladen und soweit es geht nach vorn schieben.
Und dann nicht schneller wie 80kmh...
T2Arizona
- IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Re: Transport Bus
meiner wurde in Fahrtrichtung transportiert (Mit Motor, alles komplett).
Da gabs keine Probleme. Wir hatten einen Land Rover Freelandaer als Zufa.
Stephan P7
Re: Transport Bus
Ich habe als Zugfahrzeug einen Fiat Ducato Bus. Der kann 2000kg ziehen.
Gruss Stephan
Gruss Stephan
