Problem: Einbau Kindersitze im T2
Christian.Zimmer
Beitrag von Christian.Zimmer »
ich besitze seit 10 Jahren einen T2b, Baujahr 78. Inzwischen bin ich zweifacher Vater und möchte natürlich mit meinen Kindern reisen. Hinten hat der Bus aber nur Beckengurte und dafür gibt es keine Kindersitze mehr. Hat jemand dafür eine Lösung? Gibt es Halterungspunkte um einen 3-Punkt-Gurt einzubauen? Oder gibt es für Beckengurte zugelassene Kindersitze?
Danke!!
Christian Zimmer, Dresden
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Gibt es - ich habe so einen....
Schaue mal nach Kindersitzen von Römer mit "Prallkörper". Gibt es von 18 Monate bis 3 Jahre bzw von 4 - 12.
Tom
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
meines wissens müssten sich 3punktgurte nachrüsten lassen.
schau mal ob du in der seitenwand große runde abdeckschrauben aus plastik mit kreuz-schlitz findest, da kannst du die gurte befestigen.
gruss
bensch
t2a71
Das geht
Beitrag von t2a71 »
Hallo Christian,
das mit den hinteren Gurten am T2 geht problemlos. Ich hab auch welche drin :lol:
Schau mal auf meiner HP nach, da kann man das erkennen. Wenn du noch fragen dazu hast, dann her damit :D
Gruß Jörg
Kindersitze die mit 2 Punkt Gurten befestigt werden sind meines Wissens nicht mehr zugalassen :(
Audi A6/C4, 2,6 V6, Bj. 1996
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
Bus-Hoehle
Re: Problem: Einbau Kindersitze im T2
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Christian,
hast du dein Problem mit dem Kindersitz gelöst oder benötigst du noch einen Gurt mit Halter für hinten?
Gruß aus Leverkusen,
Andreas
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Nehm die Halterung von Andreas, deinen Kindern zu liebe. :thumb:
Andreas
FW177
Beitrag von FW177 »
Andi hat geschrieben:Nehm die Halterung von Andreas, deinen Kindern zu liebe. :thumb:
Die kann ich auch empfehlen. Hab sie mir auch bestellt! :thumb:
:dafür:
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Oh, da hab ich auch nochmal ne Frage an die Gurtexperten.
Bei mir ist das Gewinde im hinteren Radkasten angegnaddelt, gibt es vielleicht etwas längere Gurtschrauben mit passenden Muttern im Handel?
Oder ist es auch OK, wenn ich eine 10.9er Schraube und Mutter mit metrischem Gewinde verwende?
Mario73
Beitrag von Mario73 »
FW177 hat geschrieben:Die kann ich auch empfehlen. Hab sie mir auch bestellt! :thumb: :dafür:
Wieso?Habt Ihr auch schon Kinder?Oder ist für wenn denn dann mal?
Das befestigen des Kindersitzes beschäftigt mich auch schon eine ganze Weile....Bin gespannt,was für Lösungen es da gibt.
Buswärts ins Abenteuer
...Frage an die Gurtexperten.
Hallo Peter,
ein "Gurtexperte" bin ich nicht. Eine längere Schraube samt Mutter halte ich für technisch vertretbar und sollte auch dem Herrn im grauen Kittel sympathischer sein als etwas, das aussieht wie immer, von dem man aber weiß, daß es nichts mehr taugt. Bleib aber beim Feingewinde, denn das Standardgewinde hat einen kleineren Kerndurchmesser und ist deswegen auch weniger belastbar.
PS: Hochfeste Schrauben - also alles, was eine 9 hinterm Punkt hat - immer mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.
