[Workshop] US Einspritzer
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: [Workshop] US Einspritzer
Hi Edgar,
im Prinzip hat man ja alle Freiheiten die Sachen da hin zu bauen wo man es will.
Aber es geht sehr eng zu im Motorraum.
Und da kann man manchmal schon Probleme haben, wenn man wenige Milimeter von der original Position abweicht.
Bei ausgebautem Motor kann man z.B. den Benzindruckregler von beiden Seiten gut erreichen.
Ich hatte den mal in ein anderes Stirnblech gebaut und das Loch 5mm zu hoch angesetzt.
Da konnte ich später den Schlauch Richtung Tank nicht mehr aufstecken, weil der Getriebehalter im Weg war.
Wenn man es macht wie VW, passt dann alles wie es soll.
(Ist also potenziell einfacher.)
Das Kaltstartventil hat laut Bosch zwar eine Durchflussrichtung. Aber bei dem Aufbau kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen Einfluss hat.
Wenn du keinen Einspritzer Tank hast, musst du dir eher Gedanken um einen externen Catchtank machen.
Den Aktivkohlefilter mit dem ovalen Belüftungsanschluss würde ich nicht verwenden, da du da ja erst auf rund adaptieren musst.
Der Filter mit den runden Anschlüssen ist doch gut verfügbar. Der T2 Filter mit der 211er Nummer wurde ja noch in den 90ger Jahren im Golf und Passat verbaut.
Sprich die bekommst du in der Regel sehr einfach.
Alles was du anders als original machst, musst du genau überlegen ob es passt und auch selber dokumentieren. Deshalb probiere ich inzwischen immer nah am Original zu bleiben.
Wenn man z.B. Die Normfarben der Kabel einhält, muss man nichts dokumentieren und kann es trotzdem nachvollziehen.
Tags:
- rogerWilco
Hallo Thomas,
Danke für die Antworten. Bezüglich Anschluß des Aktivkohlefilters am Gebläsekasten werde ich jetzt einen Weg nahe am Original gehen. Falls es jemand ebenfalls vor hat, hier eine kurze Beschreibung wie ich es realisiert habe: Habe eine Radmuttter im Schraubstock eingespannt und ein Stahlrohr vom Baumarkt rein gestellt und es mit dem Hammer trichterförmig auseinander geklopft. Dann auf ca. 18 mm abgesägt. Im Luftleitblech ein 5 mm Loch gebohrt und das Rohrstück mit einer Torbandschraube fixiert, auf der Gegenseite ein Kupferblech mit gespannt damit die Fläche beim Schweißen schön bleibt. Dann rundum geschweißt und auf Innendurchmesser aufgebohrt. Meine Schweißkünste sind enden wollend aber da geht es um nicht viel. So sieht das dann aus: Den Aktivkohlefilter hab ich als passend für den VW-Bus T3, WBX Motor bestellt, wäre mir natürlich auch lieber, wenn er plug&play passen würde. Was ist die korrekte VW-Nummer, 211 201 801? Da finde ich nur was bei classicparts um 112 EUR und da ich den Filter nun schon mal da habe werde ich ein Oval aus Kunststoff oder Alu feilen und eine Schlauchtülle rein setzen, einen kleine Schlitz in den Anschluss sägen und das dann mit Dichtmasse und Schlauchschelle befestigen. Ist dann 1:1 mit dem Original austauschbar. Habe das Gefühl, dass das nicht mein größtes Problem bei dem Umbau sein wird.
Das mit dem Benzindruckregler werde ich mir sehr genau ansehen und mich dann entscheiden, das Kaltstartventil könnte man ja auch um 180° drehen, die Dichtung sieht symmetrisch aus. Beim Unterdruckbegrenzer sehe ich da weniger Probleme, den möchte ich schon nach links versetzen und so den C-förmigen Schlauch vermeiden. Sollte funktionieren, wenn man keine elektronische Zündung hat.
Habe einen Einspritzer-Tank von JP-Group hier liegen. Der hat zwar einen Rücklauf-Anschluß, also von wegen Benzintemperatur vermutlich kein Problem, aber leider keine Einbauten welche das Rausdrücken des Benzins in der Kurve verhindern . Mal sehen, wie sich das in der Praxis bewährt, schlimmstenfalls brauche ich doch einen kleinen Catchtank.
Normkabelfarben sehe ich auch als sehr sinnvoll an, habe ich schon für z.B. Benzinpumpe und Leitung Rtng. Anlasser bestellt. Btw., gibt es einen Tipp für den Massepunkt? Das ähnlichste, was ich gefunden habe, und zurecht feilen könnte ist das: https://www.reichelt.de/de/de/flachstec ... nbc=1&&r=1
Eines meiner größten Probleme ist die Halterung für den Luftfilter. Wenn hier jemand was aus einem Opferfahrzeug raus schneiden könnte wäre mir sehr geholfen. Andernfalls muss ich was improvisieren, ich werde dann wahrscheinlich an dieser Stelle um ein paar Naturmaße bitten.
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Edgar
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Edgar,
ich hätte besser vorher nach der Nummer schauen sollen. Ich habe dich auf die falsche Nummer angesetzt.
175201801A ist die Nummer von dem Späten T2 Aktivkohlebehälter.
Den bekommt man bei Ebay auch für schmales Geld. Im Golf 2 ist der auch verbaut gewesen.
- rogerWilco
Hallo L-Jetronic Freunde,
ich hole den Thread wieder mal vor . Den Benzindruckregler werde ich jetzt auf jeden Fall an der originalen Stelle einbauen, ich glaube er würde auf der linken Seite den Zugang zum Temperatursensor 2 behindern.
Nicht, dass ich das jetzt einbauen werde (mangels passendem Auspuff), aber rein interessehalber: Kann man das AGR-Ventil zwecks Reinigung/Abdichtung noch weiter zerlegen? Weiter Frage, weil man die häufig findet: Weiß jemand, ob das Kaltstartventil der D-Jetronic passt? Hat die Nummern 0 280 170 007/022 906 171, sieht ähnlich aus und hat ebenfalls zwei Benzinanschlüsse.
Hier noch ein redneck-repair der besonderen Art: Für was soll bitte die schwarze Schraube gut sein? Wollte da jemand Falschluft ausgleichen?
Edgar
Edgar
- rogerWilco
Hallo Thomas,
so, schwarze Schraube hab ich entfernt, Benzinpumpen-Kontakt tut jetzt wieder was. Habe an den Pins 9 und 6 10 Volt angelegt. Bei geschlossener LMM-Klappe messe ich 1,42V und wenn sie voll offen ist sind es 6,3V. Klingen diese Werte für dich plausibel?
Ist ein 020er
Edgar
PS: Temperaturfühler 1 ändert auch seinen Widerstand, wenn man ihn angreift (= erwärmt), aber der hat ja scheinbar eh nie was
Ist ein 020er
Edgar
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Edgar,rogerWilco hat geschrieben: ↑15.01.2022 21:58 Nicht, dass ich das jetzt einbauen werde (mangels passendem Auspuff), aber rein interessehalber: Kann man das AGR-Ventil zwecks Reinigung/Abdichtung noch weiter zerlegen?
das AGR Ventil bekommt man nicht sinnvoll zerlegt um es zu reinigen.
Zumindest hatte ich da irgendwann aufgegeben, weil irgendetwas nicht auseinander wollte.
Aber das ist schon wieder länger her, ich habe das nicht mehr genau im Kopf.
Prinzipiell kann man das nehmen, aber dann passt der Stecker vom Kabelbaum nicht mehr auf das Einspritzventil.rogerWilco hat geschrieben: ↑15.01.2022 21:58 Weiter Frage, weil man die häufig findet: Weiß jemand, ob das Kaltstartventil der D-Jetronic passt? Hat die Nummern 0 280 170 007/022 906 171, sieht ähnlich aus und hat ebenfalls zwei Benzinanschlüsse.
Die D-Jetronic Komponenten haben einen Kragen am Stecker, da passt der AMP JT Stecker nicht drauf.
Das ist ja ein Sackloch, keine Ahnung was da jemand erreichen wollte.rogerWilco hat geschrieben: ↑15.01.2022 21:58 Für was soll bitte die schwarze Schraube gut sein? Wollte da jemand Falschluft ausgleichen?
Die Werte sind im richtigen Rahmen. Ob der Abgleich aber nun wirklich korrekt ist kann ich dir anhand der Werte aber nicht sagen.rogerWilco hat geschrieben: ↑15.01.2022 22:51 Bei geschlossener LMM-Klappe messe ich 1,42V und wenn sie voll offen ist sind es 6,3V. Klingen diese Werte für dich plausibel?
Da machen 2-3 Zähne verstellte Federkraft und 0,5mm verstellter Schleifarm viel aus.
Schau dir mal diesen Massepunkt an:
https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatztei ... ndbar.html
Der geht in die richtige Richtung, ist aber auch nicht Plug&Play.
Einen 3-Fach Anschluss mit 8mm Loch habe ich noch nirgendwo gefunden.
- rogerWilco
Hallo Thomas,
danke für die Antworten. Ok, beim AGR werde ich nichts mehr versuchen und D-Jetronic Teile vergesse ich jetzt mal komplett. Dass die Werte plausibel sind freut mich und es steigert die Hoffnung, dass die schwarze Schraube die einzige Dummheit der Vorbesitzer war. Der Gewichtstest von https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... sc&start=0 schaut auch vernünftig aus, ist ein bisschen eine Spielerei aber kommt auf ca. 59 bis 61 g hin.
Mit was klebst du die LMM eigentlich zu? Silikon soll man ja nicht nehmen.
Ja, der Massepunkt geht in die richtige Richtung. Gibt es auch hier:
https://kultmopeds.de/3-fach-Massekonta ... -Verteiler
und da steht "Bohrung 4,4 mm" und wenn ich das auf 8 mm auf bohre bleibt leider nix mehr über also suche ich weiter ...
Edgar
Edgar
Hallo Edgar, du könntest eine Gewindestange von M8 zu M4 nutzen.
Moin Edgar,
spricht etwas dagegen, drei von den einfachen übereinander zu legen?
https://www.oldtimerbedarf.de/Flachstec ... g-verzinnt
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Edgar,
ich klebe den Deckel mit Silikon zu.
(Motosil nehme ich da)
Ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen sprechen soll.
Der Deckel muss ja nur drauf und dicht sein, damit kein Staub in den Bereich der Platine eindringen kann.
Original scheint das ja auch etwas Silikonartiges zu sein.
