Moin moin , ich habe mir mittlerweile einen anderen T2 zugelegt mit dem es ab und zu am Wochenende einen kleinen Ausflug machen will.
Der T2 hat einen Himmel von vorne bis hinten durchgehend, der ist allerdings nicht mehr besonders schoen.
Desshalb soll ein neuer rein (beim Sattler, denn selbst mache ich das nie wieder)
Meine Idee war jetzt einen Himmel nur im Fahrerraum einziehen zu lassen und hinten ein "Holzdach" rein zu machen da dieses sich einfacher sauber halten laesst.
Es ist kein Westfalia Dach verbaut oder aehnliches.
Hat sowas schon mal jemand gemacht?
Brauch man in dem Fall andere Spriegel oder Befestigungen ?
Wie ist der Himmel nach hinten gespannt ? Ein einfacher Spriegel hinten glaube ich kaum dass reicht.
Hat jemand eventuel ein Foto vom Himmel nur vorne verbaut ?
Bin fuer jeden Rat dankbar
Guten Rutsch
Sam
Himmel T2
Samotorsport
- T2-Autor
Re: Himmel T2
mein Himmel ist auch eine billige Variante.
Ich habe MDF-Platten mit Leder beklebt und mit Schrauben befestigt.
Bei mir wars wegen Schiebedach komplizierter.
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
Samotorsport
- T2-Autor
Re: Himmel T2
Vielen Dank für die Fotos. Bei mir wollte ich even vorne normal original Stoff machen und hinten dann Holz .
So wie bei dir wäre natürlich auch ne Möglichkeit.
Sam
Sam
- SurferBulli81
Re: Himmel T2
Hallo Sam,
ich habe im Hinteren Bereich Platten drin und über der Fahrerkabine einen Stoffhimmel. Der wurde nach Vorlage des Originals genäht und dann eingehangen bzw. Aufgespannt. Hierzu wurden dann die Spriegel verwendet. Es ist etwas fisselarbeit, aber es reichen die Spriegel und wenn der Himmel dann festgeklebt wird an den Rändern. So spannt sich der Himmel dann auf - ist jedoch nur zu Zweit zu empfehlen.
Viel Erfolg.
Sebastian
Viel Erfolg.
Sebastian
Samotorsport
- T2-Autor
Re: Himmel T2
Das klingt interessant, hast du ein paar Fotos davon ?
Hier mal meine Email für den Fall
Samotorsport(at)hotmail.de
Sam
Sam
