will mir ein T2 Westfalia anschauen ist aber preislich nur interessant wenn es wirklich ein Westy ist ....nur wie bekomme ich schnell einfach raus ob es wirklich einer ist? M-Plate ??
gruß Heiko
Westfalia Originalität herausfinden ??
koyote007
- IG T2 Mitgliedsnummer: 203
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Westfalia Originalität herausfinden ??
ganz sicher ein Westi ist es wenn auf dem Typschild und im Fahrzeugbrief Typ 23-517 steht..... 517 ist 100% Westfalia.
Es gibt aber auch nur Typ 23 welche entweder umgebaute Westis sind oder auch ab Werk so ausgeliefert worden sind, ganz einfach zu erkennen wenn die Vordersitze aus Kunstleder sind, die Verkleidungen vorne nicht orange oder grün sind bei den späteren Baujahren und anstelle des grünen oder orangen Schlingenflorteppichs vorne nur eine ordinäre schwarze Gummimatte drin liegt.....
Mein Typ 23-517 (T2 a/b, MJ '72) wurde aber mit Vordersitze aus Kunstleder ausgeliefert. Scheint also noch eine Abhängigkeit zum Modelljahr zu bestehen.
Ja, sehe ich auch so.clipperfreak hat geschrieben:... ganz sicher ein Westi ist es, wenn auf dem Typschild und im Fahrzeugbrief Typ 23-517
richtig, beim T2a bis Zwitter und ich glaub auch noch das Erste Modelljahr vom T2b hatten original Kunstledersitze drin, und erst ab dem hinten angeschlagenen Dach also Mj. 74 wurden Stoffsitze mit dem Karomuster verbaut.T2NJ72 hat geschrieben:Hallo zusammen,Ja, sehe ich auch so.clipperfreak hat geschrieben:... ganz sicher ein Westi ist es, wenn auf dem Typschild und im Fahrzeugbrief Typ 23-517
koyote007
Danke
wird zwar höchstwahrscheinlich eine grotte sein, aber schauen kostet ja nix........
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Wenn der Bus eine werksseitige Vorbereitung für das große (hinten angeschlagene) Westfalia-Dacht hat, dann findest du auf der Dachaut eine Sicke, dort wo die Verstärkungsstrebe innen angeschweißt ist.
Außerdem gibt es bereits Bohrlöcher für die Aufnahmen des Kinderbetts an der A-Säule.
Zur Ausstattung:
Die Sitze und die Türpappen wurden ja schon angesprochen. Soweit ich weiß hatten alle T2b Westfalia einen 6-stelligen Tacho mit Tageskilometeranzeige.
Ausstattungsteile lassen sich aber schnell tauschen...
Zur Ausstattung:
dass ist allerdings nicht richtigSgt. Pepper hat geschrieben: Soweit ich weiß hatten alle T2b Westfalia einen 6-stelligen Tacho mit Tageskilometeranzeige.
Serienmässig war 5stelliger Tacho, 6-stelliger nur wenn er das M-Paket hatte, kombiniert mit Ausstellfenster vorne und Gummileisten auf den Stossstangen
Wollte nur schauen ob du auch aufpasst...clipperfreak hat geschrieben: dass ist allerdings nicht richtig![]()
Ne, hast recht. Habs eben in der Broschüre gefunden. War tatsächlich Mehr-Ausstattung.
is so! (Mj.'73)clipperfreak hat geschrieben: ich glaub auch noch das Erste Modelljahr vom T2b hatten original Kunstledersitze drin,
